Comment vidanger circuit de chauffage
alni
apres avoir enlevé le radiateur pour cause de travaux (tapisserie peinture) impossible de le remettre le pas de vis du radiateur est fichu dons il faut vidanger le circuit pour changer la piece , c'est déja arrivé pour certain radiateur lors de précedent travaux mais n'étant pas présent je n'ai pas vu la manipulationà faire
- Enlever la peinture ancienne sur écrou (6 réponses )
- Radiateur électrique Cayenne ne chauffe plus (41 réponses )
- Radiateur Cocoon'in à Inertie Céramique ne s'allume plus (9 réponses )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- RADIATEUR A INERTIE CODE ERREUR 2UU.63 PUIS 000 01 (18 réponses )
Proposition de Barny403 13 pts
Outils : Tourne vis ou clé 6 pans
Solution : Fermer tous les autres radiateurs robinet et sortie (avec tourne vis ou clé 6 pans selon modèles), puis ouvrir le robinet de vidange de la chaudière si elle est plus bas que le radiateur à réparer, sinon vidanger au point le plus bas.
Prévoir léger écoulement au niveau de la réparation.
Après remontage, ouvrire purge du radiateur le plus haut et remplir...
