Réparer Karcher
Marque : Kärcher
Question posée par fildefer 1 pt
bonjour, mon karcher K 4.600, une fois branché, donne des à coup ( comme un moteur qui ne démarre pas) quand on n'appuie pas sur la poignée; Il fonctionne correctement sinon
Bonjour, cherchant un réparateur compétent de KARCHER, je découvre ce site sur lequel quelqu'un pourrait m'éclairé. Il s'agit d'un défaut de pression et je voudrais connaitre dans l'Est de l'Ile de France l'adresse d'un ou plusieurs réparateurs ayant faits leurs preuves.J'ai vérifié le tuyau, la lance et la buse de sortie qui ne sont pas encrassés. Une vue éclatée de cette machine (modèle HD 655 S) non fournie pourrait m'aider à localiser les éventuels filtres et pousser mes vérifications préalables. Merci de vos réponses. — fluctua 2 pts
Bonjour Fluctua :
Allez sur le site de sem boutique
1° ils répondront à vos questions
2°-vous pouvez faire une demande de vue éclatée , ils vous la feront parvenir sous cette forme - - - - Cliquez ici :
http://www.semboutique.com/forum/8-categorie-petit-electromenager-et-audio/55915-k-4600-karcher?func=view
Tenez moi tout de même au courant A +
Re - X
Moi j'ai commandé des pièces sur ce site : sitec-hp.fr spéicaliste karcher il y a tout, et les vues eclatees peuvent etre telechargés en ligne ou demandé si elle est pas dispo — Matt 36 pts
votre panne est due à une fuite du corps de pistons qui sur ce modèle est en composite, il se déforme et se fissure si on utilise longtemps le Karcher sans faire des pauses...il ne faut pas utiliser plus de 40 minutes d'affilée sinon cette pièce se fend et la fuite ne permet plus à votre machine d'être en pression alors elle n'arrête pas de faire des démarrages sans que vous actionniez la manette de commande.
Il faut démonter la tête attention des petits ressorts partout et en commander une chez Karcher elle vaut 25 Euros
ensuite la remonter en étant très précis
voilà
Bonne réparation
— Jon31 3 pts
Si votre nettoyeur haute pression karcher HD 655 S, acheté chez Karcher, il y a plus de 15 années et qui correspond à une série de numéros connus du constructeur, je vous informe qu'à l'époque, il était reconnu par le constructeur une défaillance de la pompe.
Ce phénomène n'était pas connu du public.
Les personnes qui ont été informés, ont eu droit à l'échange standard du corps de pompe par Karcher.
Les symptômes étaient les suivants /
- La pompe crachait l'eau par impulsions ou par a coups.
J'ai personnellement fait les frais de cet incident connu du constructeur par un ex employé de la Société qui m'a tenu informé de cette anomalie.
J'avais à l'époque émis un courrier à Karcher qui m'a remplacé sans discussion, la pompe, 5 à 6 années après.
Sur ce point là je n'ai rien à dire.
— pierre66400 6 pts
bonjour,
je suis a la recherche d'une vue éclatée pour mon karcher HD6/13c
car il ne monte plus a sa pression maximal
— xavprig 2 pts
j'ai un problème avec un KARCHER les seules réf qui sont inscrites sur la plaque signalétique sont: le code barre :18558000387933 Karcher spécial 220v 50Hz 2Kw 9.5A I.CL.F S1 IPX5 CB25MF 400/450V DB N°387933 8.3l/mn 100 bar max 120 bar, 60°C 528092. Ma question est ce que quelqu'un peut me donner une référence pour ce karcher? et oû pourrais je trouver un éclaté pour ce nettoyeur haute pression?
Merci pour toutes informations pouvant m'aider a le dépanner . André.
— ANTIBES 2 pts
Votre souci est un probleme de clapet anti retour, vous appuyez sur le pistolet il fonctionne et des que vous lacher le pistolet il se mais a donner des accoups du a un default d étancheite entre l'entree de pompe et le pistolet.
Si il n y a pas de fuite visuellement vous n'avez plus qu a demonter la pompe.
Les pieces a controlees sont la 11 et la 17, faite attention tout et en plastique
— rg34290 116 pts
bonjour j'ai le meme probleme sur k4600. j'ai changé le controleur de pression
30.92 euros chez amazon par contre karcher france aucune reponse. en plus des à coups il y a une fuite
— nanard 2 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de Kamelkarcher 1 pt
Outils : karcher k4.00 ecosilent
Solution : L'eau ne sort je crois que c'est la pompe qui a lâché
