Tv Samsung LE-26B450 s'allume et s'eteint seule
Marque : Samsung
pascal
ma tv s'allume et s'eteint seule, la telecommande ne reagit pas .
merci pour vos conseils
- Reparer televiseur samsung ue37d5000 qui ne s allume plus mosfet mdf11n60 hs Réparé (11 réponses )
- Réparer Tv Samsung LE40C530F1W pb telecommande (7 réponses )
- Bande blanche verticale à gauche Tv Samsung UE40EH5000W (5 réponses )
- Changement carte mère SMART TV SAMSUNG UE46F7080STXZG (14 réponses )
Bonsoir, pour répondre à ta question et d'après ton diagnostique il se pourrait que ton téléviseur à des condensateur HS à vérifier en démontant ta télé et si ce n'est pas le cas ta carte d'alimentation doit être morte, bon courage pour la suite :D — snem 8 pts
merci pour la réponse, serais tu quels condensateurs à verifier ? — pascal 1 pt
pour savoir si tes condensateurs sont mort chose très simple à voir du premier coup d’œil, ils sont légèrement bomber sur le dessus, note la référence et va dans un magasin qui vends du matériels électronique et tu t'en sortiras pour quelques euros et avec un fer à souder et un peu d’étain est le tour est jouer, ta télé fonctionnera de plus belle :D
et si tu n'arrive toujours pas à faire la différence avec un condensateur HS voici un forum qui te l'explique très bien : http://forum.canardpc.com/threads/49083-Tuto-Changer-le-condensateur-de-son-%C3%A9cran-V%C3%A9rifier-si-un-condensateur-est-HS
Bonne chance — snem 3 pts
bonjour,
Il vaut mieux changer TOUS les condensateurs de filtrages au secondaire de l'alim.
un condo peut être mort sans être gonflé... — romulus 4 pts
merci pour vos reponses,n'étant pas sur de mon coup j'ai déposé ma tv chez un petit réparateur qui a résolu le problème. le souci était qu'il y avait une mise à jour de logiciel à faire. — pascal 3 pts
Proposition de aide entre particulier 13 pts
Outils : Télécommande
Solution : Essayez ça:
Allumer TV --> cliquer sur TV/DTV --> cliquer sur D.Menu --> aller à configuration --> aller à système --> mise à niveau du logiciel --> mise à niveau du mode veille --> arrêt --> OK
ET C'EST GRATUIT :)
Cela ce voit que sur ce genre de forum il y a des professionnels de la réparation TV qui cherche a créer des problèmes pour se remplir les poches (ESCROCS DE PREMIÈRE CLASSE)
Précautions : aucun
Proposition de MacGyver 16 pts
Outils : un tournevis
Solution : j'ai essayer dans un premier temps cette technique:
INFO, MENU, MUTE, POWER (a la suite)
ensuite, aller dans le menu 8 - Adjust
puis selectionner D-WATCHDOG "OFF"
Appuyer sur POWER pour sortir du menu.
... sans succès
Comprenant que le probleme venait de la carte des bouton de la télé (sur le coté) j'ai démonté toutes les vis et ouvert le cache arriere de la télé.
Puis déconnecté (une petite fiche blanche) la carte du reste de la télé... et alléluia le probleme est résolu.
Seul petit inconvénient les boutons sur le coté (que je n'utilise jamais) ne fonctionnent plus.
Merci MacGyver ;)
Précautions : Appareil débranché lors du démontage et remontage.
Proposition de claudius 14 pts
Outils : 1 tourne vis cruciforme
Solution : Souvent le problème vient de la carte du circuit intégré des commandes manuelles, pour le savoir dévisser toutes les vis du capot arrière, enlever celui-ci, débrancher le petit connecteur blanc qui alimente la barrette commande boutons; faire un essai avec la télécommande, si tout fonctionne bien remonter le capot; la télé fonctionnera dorénavant uniquement avec la télécommande.
Précautions : travailler toujours prise de courant débranchée
soit vous vous trompez de fiche, soit la télécommande a un problème ( pile HS ou inversée ?) — claudius 14 pts
Panne sur téléviseur Samsung LE26b450 qui s'allumait et s'éteignait tout seul. J'ai testé vos propositions et démonté le capot arrière et déconnecté la fiche blanche qui commande les touches sur le côté . A présent tout marche à merveille, mais uniquement avec la télécommande. Un grand merci pour vos conseils — kiki58 6 pts
