Les 4 plaques à induction ne marche plus Cuisinière Brandt kip 710 w
Marque : Brandt
Le pavé tactile de ma table à induction Brandt kip 710 W (- de 3 ans de vie) ne fonctionne plus, comme s'il n'était plus alimenté électriquement. Ce, sans aucune raison particulière. Le four, quant à lui, n'a aucun souci.
J'ai un peu fouiné sur divers forums et ai déjà essayé de :
- resserrer les cosses de l'alimentation qui est à l'arrière de la cuisinière (aucun résultat) ;
- laissé la cuisinière débranchée pendant plus d'une heure (aucun résultat) ;
- débrancher/rebrancher jusqu'à ce que ça marche -> ça a marché avant-hier après une bonne quinzaine de répétitions, mais ça n'a pas tenu, puisque aujourd'hui, ça ne marche plus.
Après diverses recherches, je me demande si le problème ne viendrait pas d'une "obsolescence programmée". J'ai démonté l'appareil et vois des petites puces sur la carte de commande des touches tactiles, du même genre que sur les imprimantes. Le problème viendrait-il d'une de ces puces? (ex: puce=> MC908 AP16CFAE OM25D CTGE0914).
Merci d'avance pour vos bons conseils
Bonsoir déçu, ma cuisinière a 28 mois et présente les mêmes symptômes, pouvez vous me dire si votre action auprès de la DGCCRF a porté ses fruits ? Avez vous informé Brandt ??? —
Ma cuisinière (Brandt KIP 700W) a eu un problème similaire. Par chance elle était encore garantie, c'était la carte de puissance gauche qui était défaillante, elle alimente le panneau tactile et les plaques inductions de gauche. Le réparateur m'a changé les deux, celles de gauche et de droite car souvent quand une lâche, l'autre aussi...
Niveau : Expert-e
49 euros
Proposition de
Solution : Le problème viens de l'alimentation basse tension des cartes électroniques.
En effet en réinitialisant la table ça peut refonctionner mais pas longtemps.
La réparation de la carte n'est pas évidente puisqu'il faut changer des éléments de surfaces en dessous du radiateur, si vous le souhaitez je vous propose de vous fournir des cartes réparés à 49€ l'unité.
Je suis intéressé par vos cartes réparées. Comment puis-je vous joindre?
Cyril
Bonjour, pareil pour moi pendant au 2 ans j'avais que le four qui marcher j'ai eu l'idée de changer d'inverser de câble le marron et le jaune et bah sa a marcher tout d'un coup on avait l'intention d'acheter une autre gaziniere —
Proposition de
Outils : aucun
Solution : La plaque est peut-être en mode"démo"utilisé en magasin pour montrer au client tous les fonctionnements de la plaque sans que celle-ci chauffe et brûle l'utilisateur.La lettre "d" s'affiche sur tous les témoins de plaques lors de la mise sous tension. Pour remettre en fonctionnement normal, il faut connaître la manipulation permettant d'annuler le mode "démo": exemple: tourner le bouton 3 vers la gauche, le maintenir en position et remettre sous tension.
Bon à savoir: le four ne fonctionne pas si l'horloge n'est pas à l'heure.
Précautions : En cas de besoin, j'ai recours à un atelier de réparation où je participe à la réparation (coût=30 € ttc de l'heure chez 2AM) et ne jette plus mon électro-ménager: sauvés mon sèche-linge (450€), ma cuisinière avec plaque à induction et four (500€). Beaucoup de gens (hommes et femmes) utilisent leurs services.
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : clef étoilée
Solution : j'ai juste démonté la plaque et relevé les commutateurs. la plaque fonctionne de nouveau très bien.
inutile de changer quoi que ce soit!
ça ne coûte rien, juste cinq minutes (le temps de dévisser et de relever les petits commutateurs, de remonter la plaque et de rebrancher) et voilà. c'est repartie.
Précautions : bien débrancher votre plaque de cuisson.
Mic69, peux-tu stp préciser ce que tu appelles "les commutateurs" ? Idéalement une photo pour les localiser. J'ai exactement le même problème...
Cdlt
Ludovic
Zero Waste : le Grand déballage
