Réparer lustre avec transfo 12 volt
ericswift
-2 pt
toutes les ampoules ne s'allume pas ou s'allume par intermitence que faire merci ce luminaire vient de chez kyria
- Reparation signale telecommande luminaire (5 réponses )
- Comment relier 2 fils électrique (trop courts) de 20 cm entre eux? un de petit diamètre,lustre, l'autre plus gros, vous remerciant d'avance Réparé (5 réponses )
- Les ampoules d'une suspension doivent elle avoir la même puissance ? Réparé (2 réponses )
- Ampoule LED 12 w qui clignote (5 réponses )
- Ampoules allumées après arrêt interrupteur (0 réponse )
- Lampe LED table (8 réponses )
Bonsoir!, pour ma part je te conseillerai de vérifier le câblage de ton luminaire, alimentation en amont et si le test est ok!! vérifie en suite en avale tu dois surement avoir un câble de mal connecter..... à voir, bon courage! — snem 8 pts
