Réparer un ampli home cinema
Marque : Sony
2 paires d'enceintes sont branchées sur cet ampli (Sony (DA 50 ES) et le son ne sort que sur celles de gauche, rien à droite et lorsque je les inverse: meme chose le son ne sort que de l'autre cote.
Merci de me donner une solution ou de me dire combien pourrait me couter la reparation.
- Tuner Sony ST-V902 (13 réponses )
- Ampli Sony TA-FE230 (2 réponses )
- Câblage nappe pour ampli Sony 520 (5 réponses )
- Réparer sortie audio ampli Sony (2 réponses )
bonjour, quand vous avez inverse les enceintes vous dites que le son sort que de l'autre cote . vous voulez dire a gauche . ce qui dans ce cas voudrait dire que les hp sont parfaitement fonctionnel mais que la sortie droite de l'ampli serait d'effectueuse. je sais par experience que sony insere des fusibles de securite pour eviter l'explosion des hp (surchage d'ohm) . il est donc possible que celui de droite soit hs. mais pour verifier il faut ouvrir l'ampli.
voila si cela peut aider, bon courage — Anonyme 3 pts
J'ai ouvert l'ampli et trouvé une 1ere paire de fusible pres de l'alimentation mais aucun d'eux n'étaient grillés, puis à un autre endroit de l'ampli que je ne saurai décrire, 3 autres fusibles tous intacts. Impossible de voir dans tous les recoins si d'autres fusibles pourraient s'y trouver. Est-il possible qu'il y ait d'autres types de fusibles et doivent-ils se trouver pres du panneau arriere c'est a dire a proximité des connecteurs d'enceintes?
Merci — Anonyme 3 pts
bonjour,
désole de ne pas etre passer plus tot.
bon d'apres ce que vous me dite rien d'anormal sur les fusibles, mais reste la possibilité qu'il soit coupe a la cosse (dans la partie que l'on ne voit pas) pour verifier il fait les déloger l'un apres l'autre et les tester avec un amperemetre.
autre idée une cosse de l'hp déssoudé (sous la carte électronique). si tu peux poste des photos de 'appareil ouvert plus facile pour te diriger.
une question, le probleme se fait sur tout les modes de lecteur (radio, aux, ...)? si non , alors cela peut venir du selecteur .
bon courage — Anonyme 2 pts
je possède un ampli home cinéma Thompson dpl570 et j'ai un problème avec le son,j'ai beau le monter a fond mais le son est très faible.
comment faire? — ludo 2 pts
Si vous n'avez pas la solution, je peux vous le réparer(si vous êtes dans le 91)
Bonne journée — serenity 8 pts
Proposition de Gogot19100 3 pts
Outils : Mini boîte pochette multi-fonction de Marque Ford 37pcs
Solution : Bonjour je croit que j'ai du grillé une sortie de mon ampli de Marque : SKYTRONIC AV-320 , et c'est un 8 Ohms. Et c'est la sortie Gauche FR. Je vous joint un PHOTO de l'ampli ouvert . Il est tous NEUF il a 15 jours à peine. Donc si vous pouvez m'aider cela serait vraiment TRÈS Gentil de votre par ....
Merci d'avance...
Précautions : Euh et-Bien juste que je souhaite qu'il refonctionne BIEN.
