Réparer lave-vaisselle Bosch
Marque : Bosch
Question posée par macgyver4 1 pt
mon lave-vaisselle Bosch SGI45M12EU de mars 2005, a fait disjoncter la maison en cours de lavage, après démontage des 2 cotés, il s'avère que j'ai trouvé un peu d'eau et du produit de lavage collé sur le moteur (pastille 3 en 1), après un 1er nettoyage, le problème persiste, le L V est-il fichu, ou y a t il un moyen de le réparer (je pense a une fuite a un joint ?)
fait disjoncter le différentiel ou le fusible
si différentiel éliminer la terre sur chaque élément (comme la résistance un par un)
jusquau moment ou cela ne fait plus disjoncter remettre après les fiches enlevées sauf celui de l élément trrouve
— framky 4 pts
suivant les conseils de Framky, le probleme a été résolu, mais surtout ne pas retirer la terre qui isole la carcasse metal — macgyver4 2 pts
