Fuite d 'eau sur lave li,ge Beko à hublo
Marque : Beko
Question posée par djejdje 3 pts
mon lave-linge Beko à hublo fuit.
j'ai nettoyé le filtre en façade et vérifier l'arrivée d'eau ainsi que le tuyau d'évacuation.
Tout est bien connecté et étanche.
A l'aide!!!
Mettez sous la machine un journal ou un tissu pour savoir où se trouve la fuite.
Un tuyau est peut-être percé ou mal serré
Il est possible que le remplissage ne s'arrête pas (fuite par trop plein)cause:pressostat:
— nanard 651 pts
En fait, l'eau coule au niveau du collecteur ou se trouve le bouchon de vidange.
J'ai retiré le bouchon, et nettoyé les impuretés,
ça fuit toujours.
Le joint semble pourtant correct.
je vais cherché un site de vente pour en commander un .... à moins que qq penserait à une autre source de panne.
— djejdje 3 pts
Un ou 2 tuyaux souples arrivent sur le bouchon de vidange,serrés par des colliers.
Pour vérifier il faut aller sous la machine
— nanard 651 pts
oui c est reparé
en fait en changeant le bouchon de vidange....
je pense que c'était le joint qui avait vécu....
un grand merci en tout cas, cela m'a évité le cout d'un réparateur....
merci beaucoup.
Je reviendrai!!!
— arcobaleno 2 pts
