Réparer imprimante HP photosmart C4280
Marque : HP
Après avoir imprimé, depuis l'ordinateur, quelques feuilles en faisant un bruit de "mitraillette", maintenant, elle n'imprime plus, la feuille se bloque systématiquement "bourrage papier", et elle tourne sans rien imprimer, même en mode photocopie; j'ai tout éteint, ouvert le capot arrière, retiré et remis une cartouche, et, cette fois sans le bruit de mitraillette, c'est "bourrage papier" systématique, et pas d'impression !
- Imprimante HP photosmart ne reconnaît plus la cartouche. (3 réponses )
- HP Photosmart C4280 qui clignote à l'allumage (1 réponse )
- IMPOSSIBLE A IMPRIMER SUR MON IMPRIMANTE HP PHOTOSMART 110 (1 réponse )
- Imprimmante HP photosmart 5520 "bloquage chariot" (4 réponses )
- Bourrage papier sur imprimante HP Photosmart 5520 (1 réponse )
- HP5525 n imprime plus Réparé (5 réponses )
Je possède une machine HP Photosmart C4280 qui m'annonce une erreur injustifiée de bourrage papier depuis quelques jours. Il m'est impossible d'imprimer (elle avale toutes les pages et s'arrête au milieu en mettant l'erreur bourrage papier), en revanche, je peux toujours scanner.
En consultant certains forums j'ai pu déterminer la cause de mon problème et constater que malheureusement je n'étais pas la seule à être concernée.
Il s'agit d'une petite pièce en plastique qui s'est cassée (il vous suffit de bien secouer votre imprimante pour la récupérer).
http://les-petites-astuces.over-blog.com/article-erreur-continue-bourrage-papier-chez-les-imprimantes-hp-95143423.html
ou
http://forum.hardware.fr/hfr/HardwarePeripheriques/Imprimante/photosmart-bourrage-permanent-sujet_42588_1.htm
ou
http://imprimante-en-question.blogspot.fr/2009/03/hp-et-lerreur-bourrage-papier.html
ou
http://www.clubic.com/forum/hardware-general/imprimante-hp-psc-bourrage-papier-id66150-page1.html
je viens de copier coller des réponses prises sur le net
à plusieurs reprises, j'ai coller la pièce et fait des essais. Malheureusement, après quelques secondes d'utilisation l'axe sur laquelle se situe la pièce tourne et la pièce se positionne a un endroit ou elle casse au retour du support de cartouche. De plus le retour du support est si violent que la piece n'a aucune chance. Je pense qu'il pourrait être possible qu'une mise a jour du bios modifie une donnée pour la mise à mort de l'imprimante
bon courage car certains disent avoir réussi
— benoit 2 pts
Dommage que la solution proposée soit arrivée si tard: je me suis débarassé de la machine et en est acheté une neuve.
Merci quand même pour la réponse, peut-être utile pour une autre fois. — Ponticelli 3 pts
bonjour jai un probleme de la kartouche
— mohamed 3 pts
mon impriment multiple fonction me signale ready to download que ce je peux fair? — David Manabanga 2 pts
