Heure et date ne s'affichent pas correctement
Marque : Asus
J'ai un Asus M51Vseries de 2008 sous Vista, je l'ai formaté plusieurs fois. Il marche très bien, mais dernièrement il m'indique systématiquement une date inappropriée au démarrage (15 août 2008, 00:00).
Est-ce que quelqu'un sait comment réparer cela ?
- L'ecran de mon PC clignote sans arret (11 réponses )
- Cherche condensateurs pour veille carte mère aus a8n-e (11 réponses )
- Réparer clavier pc Asus qui répond pas corectement (4 réponses )
- Aide au diagnostic et réparation d'un PC portable Asus fx553vd Réparé (7 réponses )
- PC portable ASUS X550L, écran qui se fige et pad qui ne répond plus (6 réponses )
- PC portable ASUS R301UA-FN032T qui ventile sans arrêt (5 réponses )
Proposition de deconiar 5 pts
Outils : pile bouton
Solution : Avez-vous essayer de changer la pile bouton qui se trouve sur la carte mère dans la tour de l'ordinateur. Cette pile permet de garder en mémoire l'heure et les paramètres de démarrage.
Précautions : Débrancher l'ordinateur
Proposition de Chonchitch 10 pts
Outils : Tournevis cruciforme de précision
Solution : Bonjour.
Le problème viens de la pile du bios qui est vide. Le seul hic c'est que c'est un Pc portable donc pas très accessible et la pile à un format particulier. Cest une grosse pile bouton comme dans les pc fixe, sauf quelle est enveloppé dans un plastique et la connexion ce fait par l'intermediaire d'un petit fil avec un connecteur spécial. tout ça pour dire que vous ne trouverai pas cette pile dans une grande surface, mais dans un magasin spécialisé.
Avec un peu de chance, cette pile ce trouve sous le clavier. Il suffirait juste de le démonter en dévissant les vis signalées comment étant celles du clavier au dos du Pc.
Si la pile n'est pas la, il vaudrait mieux confier le pc a une personne qui s'y connais par ce qu'il ne faut pas faire de bêtise en démontant ces petites betes la.
Précautions : Ce débarrasser de l'electricite static en touchant une masse (tuyauterie)
Courrir pieds nus dans l'herbe marche aussi ;)
bonjour la pile du pc est hs
— passionpc78 2 pts
sur mon asus portable 17 pouces la pile se trouve à l'arriére de l ordi7 — garfild83 2 pts
