Lave-linge ne vidange plus
Marque : Listo
régis eyraud
mon lave-linge de marque LISTO (Boulanger) ne vidange plus ?
- Lave linge bloqué position essorage disjoncte (0 réponse )
- Lave-linge Listo 1005D1 problème d'affichage (3 réponses )
- Lave linge Listo lt1005d1 (3 réponses )
- Suppression securité enfants sur linge LISTO LF1005 D1 (1 réponse )
bonjour commencez par effectuer un nettoyage de la pompe . Pour vidanger descendre la cross du tuyau de vidange . Par gravité l'eau s'écoulera dans un gros récipient . Libérez le couvercle de la pompe et procédez à un nettoyage . Ensuite vérifiez que la pompe n'est pas bloquée en tournant la petite hélice à la main Si ces deux étapes n'ont rien révélées de probant ,alors il va falloir tester l'alimentation électrique du moteur de la pompe de vidange Pour appréhender au mieux votre problème allez sur " tout électroménager.fr " puis dans "documentation technique " .Cherchez ensuite " symptômes lave- linge " et enfin ma machine à laver ne vidange pas". — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Avant toute chose vérifier que rien n'obstrue la durite de vidange et (ou) la pompe . Les pompes sont munies d'un bouchon que vous pouvez dévisser , évidemment attention à la quantité d'eau qui peut sortir ! préparez serpillère , éponge et seau . si vous avez un aspirateur eau et poussière il peut vous être très utile . La pompe ouverte vérifiez que l'hélice tourne librement . En position essorage celle ci doit tourner , si ce n'est pas le cas il faudra vérifier que le courant arrive sur la pompe , si oui il faudra démonter la pompe et surement la changer , tenez nous au courant — cali 11 pts
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-32-1-Pompe-de-vidange.html — X # Johnny Hallyday 12300 pts
