Réparer machine a laver electrolux
Marque : Electrolux
il s'agit du modele AWF 14591 W
j'ai changer la carte electronic, et rebrancher tout les cablages sur la carte en vérifiant plusieurs fois, mais lor du demarage l'affichage se met en indisponibilité.
le teste affiche E23.
a priori celà est lié au TRIAC ou probléme de carte? mais la carte est neuve!
si quelqu'un avais la solution a me donner ce serais sympa.
merci d'avance.
E23 Triac pompe vidange défectueux Pompe de vidange défectueuse; Câblage défectueux; Carte électronique
principale défectueuse
Vidange de sécurité - Arrêt du cycle
avec porte ouverte
description carte electrolux Document pdf
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Code erreur lave linge Electrolux Arthur Martin (8 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Lave linge électrolux démarre pas Réparé (49 réponses )
Bonsoir http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-32-1-Lave-linge-tops-et-frontaux-Arthur-martin,-Electrolux,-faure,-AEG,-Zanus ...Il est effectivement retenu défaut carte — X # Johnny Hallyday 12300 pts
