Curseur de barre de douche qui ne tien plus
Question posée par plumedechat 1 pt
Est'il possible de réparer le curseur d'une barre de douche réglable et orientable ? Car la douchette ne reste plus en place, son poids fait tourner le curseur et le jet d'eau par contre le mur. Merci beaucoup, j'espère que j'ai réussie à me faire comprendre
Niveau : Débutant-e
Proposition de giloulou32 17 pts
Outils : tournevis
Solution : salut,
Pour la plupart des curseurs de base c'est très simple. Ils possèdent une vis qui permet de régler le débattement, dans ton cas elle dois être desserré.
comment procéder:
Il va falloir d'abord démonter la barre de douche, de manière a enlevé le curseur de son emplacement ,puis une fois celui ci démonté, resserrer une vis situé a l'intérieur (du curseur).
Pour démonter la barre de douche il suffit de retirer avec les doigts ou si on y arrive pas, avec un petit tournevis, les caches qui se situent sur les pièces qui lient la barre au mur(pièce de fixation). Il y en a 2 un en haut et un en bas de la barre. Une fois ces 2 caches retiré on accède aux vis de fixations de la barre que l'on peut dévisser. La barre étant maintenant enlevé on retire à son tour le curseur pour afin resserrer la fameuse vis. Et voile reste plus qu'a remonter...on remet le curseur sur la barre, on remet les vis de fixations, puis les caches et hop le tour est joué ^^
