Réparer ma xbox360 erreur74
Marque : Microsoft
Question posée par Anonyme 1 pt
ma xbox affiche erreur 74 a l'allumage. lorsque je la laisse brancher pendant quelques heures et que je la laisse se refroidir , elle demarrer et on peut jouer maisaprès l'avoir eteint , lorsque je lla met en marche à nouveau elle affiche encore erreur 74.
pouvez vous m'aider
Déja Bonjour (c'est mieux pour commencer une demande),
ensuite voila de quoi se débrouiller :
http://tutoriaux.gx-mod.net/index.php/XBOX360_GUIDE_CODE_ERREUR
Bon chance
— Bounty 5 pts
bonjour, pouvez vous me donner un autre lien? celui ci ne fonctionne pas et nous avons le même soucis avec notre Xbox.
merci d'avance.
Pauline
— Pauline 2 pts
je pense que vous connaissez google
donc , c'etait quoi deja l'erreur???
ah oui "erreur e74 xbox"
google est votre ami, il va nous donner toutes les solutions.
sauf si vous voulez le faire réparer par quelqu'un.
— Komposantselectronik.fr 1985 pts
bonjour je ne peux pas jouer ma xbox affiche jeux illisible nettoyer avec un chiffon se que je fais mais sans resultat pouvez vous m'aidez merci — Anonyme 2 pts
Bonsoir, il y a 2 possibilité.
Le câble vidéo qui et HS, donc essayez de vous en faire prêté un par un ami qui possède aussi une Xbox et faite le test. Si cela fait toujours la même chose c'est que le problème et bien plus grave. En effet cela viendras donc du GPU qui à subit une chauffe importante et donc les soudures de celui-ci ont rompu. Il se peut que si vous la laisser chauffer un bon moment et que ensuite vous la laisser refroidir un peut, elle s'allume comme par magie mais cela est dut à la dilatation du GPU et des soudures. Donc si vous êtes dans ce cas la seule solution sera le Rebillage du GPU. Si vous le souhaitez je effectué le rebillage.
— UPC80 23 pts — PRO
Un sujet qui date de 4 mars 2013, les billes faut les ranger ;) — Komposantselectronik.fr 1985 pts
