Réparer lave-linge Candy dont le remplissage ne s'arrête plus
Marque : Candy
Bonjour, le remplissage ne s'arrête pas toujours sur mon lave-linge Candy type GOW464-47 année 2009, j'ai testé le pressostat en soufflant légèrement dedans j'entends un clic un contact bascule et si je maintient mon souffle un peu plus fort un deuxième contact se ferme mais sans clic(peut-être l'anti débordement ?), j'ai aussi soufflé dans le tuyau de la chambre de compression il n'est apparemment pas bouché, l'étanchéité est bonne sur sur branchement sur le pressostat. Ensuite j'arrive sur la carte de puissance, il semblerait que ce soit des micro transistors BF492 qui commande les EV, je les ai testé hors tension ils ont l'air bons.ma question quelqu'un aurait il le schéma de cette machine? un grand merci d'avance
- Lave-linge cazndy grando qui se remplit et se met en erreur E02 (15 réponses )
Bonjour philou :
Regardez à partir de la page 25 ça vous apportera des éléments utiles :
http://sti.ac-reunion.fr/uploads/media/document_ressource_lave-linge.pdf
____________________________________________________________________
Le contrôle se fait à l'ohmmètre (cabre 200 ohms) , appareil hors tension et les communs (11 et 21) débranchés. Si les fils ne sont pas repérés, marquez-les.
Au repos, le passage se fait entre 1 1-12 et 21-22. Puis on souffle doucement dans le pressostat jusqu ' au premier '' clic ' ( utilisez un petit tuyau que vous brancherez à la place du tuyau du pressostat ) : le contact 11-12 a dû basculer en 11-13.
N.B. Il faut pincer le tuyau après avoir entendu le premier ''clic'' afin de maintenir le pressostat basculé.
Ensuite on souffle jusqu’ au 2 éme clic le contact 21- 22 a basculé en 21-2.
Remarque : le premier niveau reste en 11-13.
( Si votre pressostat possède une borne 24 ou un 3e étage, il faudra souffler à fond il n’y a pas de 3 éme clic) et vérifier que les contacts ont bien basculé (21-24 ou 31-33).
Ce contrôle prouve à 99 % le bon fonctionnement du pressostat car les contacts basculent correctement. Il est possible que les réglages soient défectueux et qu'ils ne réagissent pas à la bonne pression, donc pas à la bonne hauteur d'eau dans la cuve mais c'est rarissime.
Attention vous ne toucherez jamais aux vis de réglage de pressostat
Vous trouverez le complément ici : http://piece-electromenager.fr/pressostat.html
A + ................... RX — X # Johnny Hallyday 12299 pts
Merci à XAV pour ses infos sur le test des pressostats, mais celui qui est monté sur cette machine n'a pas les mêmes n°de bornes.au repos passage entre les bornes 11(commun) et 12, ensuite avec air passage de 11à 14 sans doute le niveau haut? et si + air passage d e11à 16 mais sans clic peut-être l'anti débordement? un schéma électrique de cette amchine serait le bienvenu merci et bonne continuation — Philou 4 pts
Bonjour XAV, je sais et j'imagine que tu (pardon)n'avez pas que ça a faire de chercher des scémas de machines à laver, mais franchement si vous pouviez me le fournir ça serait vraiment super! un grand merci ;-) — Philou 4 pts
Bonjour philou
J'ai entré ta demande en direct à mon compte , pour l'instant seul Nanard y à répondu en me donnant les liens qui étaient déjà en ma possession . Je t'invite donc à les étudier tout de même . Tiens moi au courant pour la suite
Mais tu peux allé directement ici si tu préfére , c'est un bon plan parfois :
http://www.apreslachat.com/marques/118/CANDY?CAT=78
A + ................................RX — X # Johnny Hallyday 12299 pts
des schémas de machine à laver http://www.semboutique.com/les-organes/les-organes/lave-linge
et pour candy : http://www.semboutique.com/gros-electromenager/vues-eclatees-gros-electromenager/vues-eclatees-groupe-candy-hoover/candy/lave-linge — SEM Boutique 74 pts — PRO
Bonjour philou :
Cela donne quoi de ton côté ? Si tu t'en sent l'envie voici tout un catalogue de schéma ; moi j'ai un peu la flemme pour ce soir ------------------- A+
http://www.schematicsunlimited.com/ — X # Johnny Hallyday 12299 pts
Bonjour XAV , sympa de prendre de mes nouvelles ;-)
en fait je pense avoir trouvé la panne sur cette machine, le raccordement du tuyau de la chambre de compression sur le pressostat était mal effectué , en clair une partie de la pression s'échappait et donc le remplissage ne s'arrêtait pas! un léger resserrage du collier à mit fin à mes problèmes. encore un grand merci pour les liens que tu m'as proposé !( je suis toujours preneur du schéma de cette machine, si tu peux te le procurer)bonne continuation à comment réparer. com c'est un super site +++ — philou 4 pts
Salut Philou :
Hé bien ! C'est plutôt cool de constater que l'on a été utile à quelqu'un , qui de plus a l'air bien sympa . C' est OK pour le schéma , je le recherche avec quelques autres aussi . Mais ces derniers temps la poisse ! les disques de frein et plaquettes à remplacer , la machine à laver qui était tombée en rade , le ballon d'eau chaude qui ne donne que de l'eau tiède , la chasse d'eau qui merdouille Je dois m'occupé des vignes ,tondre un énorme terrain et retourner un très grand jardin ! Enfin quoi la routine ! mais t'inquiète j'y pense - -- - A +
RX
PS : Ce qui serait bien c'est que tu affiche ta demande comme " réparer " Merci — X # Johnny Hallyday 12299 pts
Salut Philou :
Si tu passe dans le coin tu peux à défaut de venir prendre une biére cliquez ici par rapport à ta demande de schéma :
http://teleservice.xooit.fr/f18-Demande-DE-SCHEMA-TECHNIQUE.htm
http://www.servitech.fr/
http://electrodocas.fr/251-vue-eclatee-avec-reference-constructeur-
. Allez à plus — X # Johnny Hallyday 12299 pts
Bonsoir XAV, désolé de ne te répondre qu'aujourd'hui j'étais parti me ressourcer en Bretagne.
Merci pour tous ces liens que tu me trouve et qui m'aideront sans doute un jour ...
Bonne fin de journée à toi
@+ — philou 4 pts
