REPARER mon nettoyeur haute pression
Marque : KEW
ATEMIS
marque KEW
4650 XTRA
1995
panne apres changement flexible , le moteur tourne normalement sans eau , mais s'arrete lorsque l'eau arrive a la pompe. j'ai repete plusieurs fois l'operation sans succes. Apparemment le moteur se met en securite. Pouvez me donner de réparer cette anomalie
- Nettoyeur HP kew 35a2k qui ne donne plus de pression alors que le moteur tourne (2 réponses )
- Réparer le flexible d'un nettoyeur Kew qui est percé. (1 réponse )
- Lance fêlée sur kew B150 (1 réponse )
- Nettoyeur haute pression Sterwins S3.8 qui ne fait plus de la haute pression (16 réponses )
- Remplacer l'interrupteur d'un nettoyeur HP KEW Hobby 2400 (9 réponses )
Bonjour Atémis :
Vérifiez la compatibilité de votre nettoyeur avec votre nouvelle poignée c'est un 150 B,C ou D ? . C'est normalement indiqué sur la poignée .
Examinez et " comparez " les entrées des deux flexibles , l'ancien et le neuf ; enfin si vous l'avez toujours ! Si c'est le cas remettez l'ancien pour voir ce qu'il se passe
Regardez l'intérieur du flexible neuf , il est fort possible qu'il y ai à l'entée de celui-ci un bouchon d'obturation afin d'éviter que des corps étrangers n'y pénètre durant le stockage
Au cas où ça ne donne rien dîtes moi la raison du changement de lance — X # Johnny Hallyday 12300 pts
bjr ne faites jamais tournez le moteur sans eau regardez mon commentaire sur réparer nettoyeur hp avant de tout démonter bien vérifier que le circuit d'eau est établi même sans démarrer le moteur il est important de suivre cette procédure surtout a la remise en route apres hivernage ou long moment d’arrêt de la machine bien souvent une purge des circuits est primordiale au bon fonctionnement des appareils bon essais — papy repare 37 pts
