Réparer centrale vapeur
Marque : CAT
Question posée par PIERRETTE 1 pt
chaudiere de centrale vapeur défectueuse
marque DE LONGHI type vvx 2005 cat Scax serie 82216 SO2 0128721505
Centrale défectueuse est trop vague;indiquez si les voyants s'allument,si la centrale et le fer chauffent,si la vapeur se forme etc... — pecadille 89 pts
1 euro
Proposition de Dédé08 8 pts
Outils : Tournevis, Testeur de courant
Solution : C'est souvent le fusible, placé tout en dessous qui est cramé. Il faut démonter l'entourage, ôter la cuve et à l'arrivée des fils tester les fils pour voir si le courant arrive. Il y a un fusible (bloc rond) qui se met en surchauffe et ne fonctionne plus. Coût de la pièce 1 € chez un dépanneur de petit électroménager.
