Réparer lave-linge saba, tambour ne tourne plus et pas d'eau dans tambour
Marque : Saba
chicoute
5 pts
Mon lave-linge ne tourne plus quand je le mets en marche et l'eau ne va pas dans le tambour (pourtant elle prend les tablettes de lessive et s'évacue bien par le tuyau d'évacuation).
Le tambour tourne bien quand je le fais tourner à la main, courroie impeccable. J'ai lu sur un forum qu'il pourrait s'agir des charbons, pensez-vous que ça pourrait être lié à mon problème?
C'est une machine que j'ai récupéré pensant qu'elle fonctionnait mais ce n'est pas le cas. LL6FM1 pour la référence.
Merci pour votre aide et vos conseils!
PS: machine hublot, filtre propre
- Evacuation eau sans laver linges (6 réponses )
- Réparation fixations contrepoids avant lave-linge (9 réponses )
- Machine à laver Saba lfs914gz17ew en erreur au moment de l'essorage (4 réponses )
- Lave linge Saba LFS7124 tambour qui ne tourne plus (1 réponse )
- Quand je veux démarer ma machine a laver elle ne marche pas (1 réponse )
- Bruit de grésillement sur machine a laver saba (3 réponses )
Proposition de bart-abba 4 pts
Outils : tourne vis
Solution : il est fort probable que ce soit les charbons moteur qui soient usés, réparation simple a effectuer.
regarder la photo du lien, ils correspond a votre appareil :
http://electromenager-manche.com/index.php?article=1169&lien=a7&lg=1&cat=36&scat=143
Précautions : lave linge hors tension, après changement des charbons, il y aura un bruit inhabituel pendant 3 à 4 lavages, c'est normal ! le temps que les charbons neuf prennent bien leur forme ! bon dépannage.
cdt
Tout d'abord,vérifiez que la bobine de l'électrovanne n'est pas coupée et que le courant arrive à ses bornes dès la mise en marche (voir ci-dessus dans "pieces detachees" l'élément "électovanne")
Pour vérifiez si le tambour tourne,remplissez d'eau la machine avec un récipient et lancez un lavage — nanard 110 pts
ok, je vais voir ça. merci beaucoup pour tes conseils. — chicoute 5 pts
Bonjour Chicoute :
L'usure des charbons se remarque principalement lorsque le tambour est plein , plus la quantité d'eau est importante plus le moteur aura du mal à entraîner le tambour
Je crois en effet que vous pouvez suivre les recommandations de Pecadille
vérifiez aussi que le filtre d'entrée de l'electrovanne n'est pas bouché ainsi que le robinet coule bien( robinet auto perceur bouché)- - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12299 pts
en fait c'était un fil du pressostat qui était mal branché! Je donne la solution pour les futures personnes! — chicoute 5 pts
