Lave-vaisselle Samsung est en panne
Marque : Samsung
Question posée par Jo 1 pt
Bonjour, mon lave-vaisselle Samsung DMT800 exécute le programme (séquence : prélavage, lavage, rinçage, séchage) "normalement en temps", il y a de l'eau au niveau du ras de bouchon de sel, et l'eau est chauffé.
MAIS, l'eau ne re-circule pas dans les branches des injecteurs puisque je n'entends pas de bruit de circulation d'eau.
Par contre en fin de cycle l'eau s'évacue bien. Que faut-il faire pour dépanner ? Merci pour la réponse.
Si l'eau n'est pas aspergée dans les bras,la vaisselle ne doit pas être lavée?
C'est la pompe de cyclage qui ne fonctionne pas.
Voyez à quoi ressemble cette pompe sur le site:
http://www.leguide.com/sb/leguide/recherche/str_MotCle/Pompe+de+cyclage+lave+vaisselle/org/3/t/1/5023200.htm?utm_source=ads&utm_medium=cpc&utm_campaign=1
Vérifiez ensuite que le courant arrive sur cette pompe
— nanard 110 pts
Enfin, après 2 mois à le regarder et à faire ma vaisselle à la main, on a enfin essayé de faire quelque chose. On a tout simplement, tout retiré les pièces à l'intérieur du lave-vaisselle et effectué un nettoyage en profondeur, jusqu'au broyeur, et nous avons trouvé un petit morceau de plastique brisé qui provenait du tiroir du haut, coincé à l'intérieur de la turbine. On a tout remis en place et TADAM! Le lave-vaisselle fonctionne à nouveau!?
— Jo 5 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de Jo 5 pts
Outils : tournevis étoile
Solution : http://www.youtube.com/watch?v=Wttz4fB1yVs
C'est le lave-vaisselle qui ressemble le plus à celui que je possède il y a quelques différences mais les pièces à retirer sont fabriqué sur le même principe.
bonjour Jo,
je tiens à vous remercier pour votre commentaire sur ce site. grace à vous, mon conjoint et moi avons évité de $$$$. J'avais exactement le même problème que vous ainsi que le même lave-vaiselle.
J'ai demonté l'intérieur de mon lave-vaiselle. nous avons trouver deux morceaux de plastiques et une vis!!!
nous avons remonter le lave-vaiselle par la suite et tout fonctionne a MERVEILLE!!!!
merci beaucoup d,avoir partagé votre expérience!
— isa16 2 pts
