Nettoyeur vapeur Steam Buggy platinium
Question posée par Dédé08 1 pt
J'ai un Steam Buggy platinium qui ne fait plus de vapeur. Je l'ai démonté, il y a de l'eau dans le réservoir, la cuve chauffe mais l'eau n'arrive pas dans la cuve. Je ne trouve pas ce qui empêche l'eau de venir à la cuve.
Proposition de marcorep 2 pts
Outils : tournevis cruciforme, pince coupante
Solution : Vérifier que le tuyau entre la cuve et la pompe n'est pas plié au niveau de l'entrée dans la pompe. L'eau ne peut alors plus entrer dans la pompe, la pompe ne se déclenche plus.
Il suffit d'enlever le collier serflex (avec la pince coupante) du raccordement à la pompe (avec la pince coupante), de raccourcir un peu le tuyau et raccorder à nouveau, en vérifiant que le tuyau ne risque pas de se plier à nouveau. Placer un nouveau collier pour assurer l'étanchéité.
Précautions : Bien débrancher la prise de courant avant intervention.
