Comment relier 2 fils électrique (trop courts) de 20 cm entre eux? un de petit diamètre,lustre, l'autre plus gros, vous remerciant d'avance
tilcloclo
bonjour, je suis en train de poser un lustre dans une véranda, mais pas assez de fils, celui du lustre est de petit diamètre, celui qui sort du plafond un peu plus gros, est ce que je peux relier les 2 par un domino de 4 trous, vous remerciant d'avance pour vos conseils. bien cordialement
- Lampe sur pied Massive Réparé (12 réponses )
- Réparer une lampe (4 réponses )
- Detecteur de Mouvement Spectra 140 L210 WHI Réparé (53 réponses )
- Comment réparer lampe dynamo PromElect ? (8 réponses )
- Lampe tactile ne s'allume plus (17 réponses )
- Réparer l’interrupteur tirette de ma lampe tulipe Mazda? (4 réponses )
merci beaucoup , j'ai juste trouvé du fil de lampe de chevet, pas de même couleur a la sortie, j'ose ou pas? et impossible de démonter le fil du lustre, la douille doit être sertie! sans quoi je l'aurais changé de A à Z. a pluss pour vos bons conseils, bonne fin de journée. cdl — tilcloclo 2 pts
Bonjour Tilcloclo :
Il est possible comme c'est souvent le cas qu'il y ait un surplus de câble dans le plafond . Coupez le courant et essayez de tirer légèrement pour gagner les quelques centimètres qu'il vous manque . Sinon c'est sur que le plus correct serait de retirer de nouveau câble , mais il est possible de se dépanner en rallongeant les câbles sortant du plafond à l'aide de barrettes de raccordement afin de réaliser une bonne connexion . D'une manière générale lorsque vous connectez un fil veillez à ce que son âme en cuivre soit entièrement rentrée dans la borne sur laquelle il est vissé .
Il serait préférable que vous vous procuriez une petite bobine de fil électrique de 1,5 mm² et bien sûr ce serait bien de respecter les couleurs phase et neutre pour quelques euros vous jouerez ainsi la sécurité . Mais ce n'est pas indispensable si la partie qui sort du plafond reste visible . A votre place j'éviterais d'utiliser un fil de lampe de chevet d'une provenance peut être douteuse . En matière d'électricité , il est recommandé de ne pas chercher à faire de petites économies - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12299 pts
bonsoir, je lis juste votre mail et vous en remercie vivement, en effet il me semblait bien que le fil de lampe chevet était faible, je vais donc suivre vos bons conseils et acheter au détail 30 cm de fil et une barrette.
JE VAIS Y ARRIVER! bonne soirée a vous, bien cordialement.
vendredi soir, voilà , tout est installé, merci beaucoup, je ne sais pas comment faire pour marquer réparation réussie, bien cdl
— tilclo 21 pts
Bonjour Tilcloclo :
Pour signaler comme réparé , allez sur le haut de page à droite , là où vous pouvez lire bienvenue Ticloclo . Allez sur mes demandes , votre demande va s'affichée et vous n'aurez qu'à cliquer sur réparé . Merci à vous bonne soirée , et à une prochaine réparation - - - A +
je suis allée acheter du fil de la même grosseur,30 cm, posé 1 domino à chaque extrémité et voilà: tout fonctionne, merci pour vos bons conseils; — tilcloclo 3 pts
