Lave Linge Candy Grand Evo - Erreur 08
Marque : Candy
Pauline
Au moment de lancer un cycle de lavage, la machine de marque Candy, ref GRAND EVO, s'est mise en erreur E08.
(Le remplissage s'est fait correctement mais le tambour ne tourne pas).
Notre machine a été acheté en juin 2011 et n'est donc plus sous garantie depuis 1 mois....
La notice Candy indique qu'il s'agit d'un problème Moteur.
Est-il possible de réparer soit-même ? Je n'ai pour le moment rien tenté moi-même.
Merci de vos retour.
- Lave linge candy E08 (1 réponse )
- Tambour qui ne tourne plus Candy evo plaisir 6kg Réparé (8 réponses )
- Faux-contact selecteur de programme Candy Alisé ( GVW4108LWHC/1-S ) Réparé (8 réponses )
Bonjour Pauline :
En effet pour ce qui est de E8 il s'agit bien d'un problème moteur , plus précisément un problème de rotation du tambour . dû à un défaut d'information du signal tachymètrique.
Vous devrez contrôler le câblage d'alimentation du tachymètre , vérifiez aussi les cosses des câbles , un simple serrage peut suffire à rétablir le contact électrique
De même vérifiez aussi , et c'est souvent le cas dans ce contexte de panne bien banal , suite à un mauvais alignement ou un décrochage de l'aimant de l'aimant du tachy . Tenez moi au courant - - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12299 pts
Merci pour cette réponse très utile ! Je vais m'improviser bricoleuse ce soir et vous dirais demain ce qu'il en est.
— Pauline 3 pts
Bonjour Xav60,
Nous avons tenté de démonter la machine mais cela dépasse nos maigres compétences de bricolage. De plus, nous n'avons pas les bons outils pour se faire.
Bref, nous sommes bons pour faire appel à un technicien pour effectuer à notre place les réparations. C'est rageant !
Encore merci pour l'aide apportée et excellente journée
Pauline
— Pauline 3 pts
Bonjour Pauline :
Au bas mot , vous aurez besoin d'une clef de 8 ou 10 ? Plate à oeil ou à pipe . Mais vous pouvez utiliser une pince multiprise ou plate , voir même une simple clef à molette et pour certain modèle juste un tourne vis plat fera l'affaire
Ensuite éventuellement vous aurez besoin d'un multimètre , ou d'un tourne vis testeur , ou tout simplement d'une ampoule
Si vous cliquez ici vous trouverez les vues éclatées de nombreux appareils électroménager , choisissez le plus proche de votre modèle et si vraiment vous souhaitez spécifiquement le votre , faite une demande à "Sem boutique " Cliquez :
http://www.semboutique.com/documentation/les-vues-eclatees-par-appareil
http://electrodocas.fr/251-vue-eclatee-avec-reference-constructeur-
Vous devez démonter le panneau côté moteur , la visserie se trouvant à l'arrière et en dessous de l'appareil , pour plus de facilité deux grosses cales de bois glissées dessous vous donneront un accès plus facile aux vis du bas
Pour ce qui est du moteur, vous cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php
Et sur la colonne de gauche allez cliquer sur "moteur "
Et pour finir si tout cela ne suffit pas nous sommes là , " enfin je parle pour ceux qui ne sont pas parti en vacances " . . . . Bon je vous laisse , A +
Re - X
Après tentative de réparation, nous avons constaté que le problème ne venait pas du tachymètre mais du programmateur, pièce qui est la plus chère de la machine.
Même si nous pouvions acheter cette pièce sur Internet (150 € min) nous aurions été incapable de reprogrammer la machine.
Du coup, nous avons apporté notre lave-linge à une société qui recycle, répare et revend l'électroménager et avons racheté un appareil ainsi restauré !
Un grand merci pour votre aide.
Pauline — Pauline 4 pts
bonjour,
J'ai le même soucis et j'ai changé le bloc moteur complet..hélas même résultat
E08 au bout de 10 mn. Qu'est ce que je sois vérifier.
Merci pour votre aide
Emmanuel — Emmanuel 2 pts
Bonsoir à tous,
Moi aussi j'ai la chance d'avoir un Lave Linge Candy Grand Evo 10 kg 1400 T .
pas de souci depuis un an et voilà - code Erreur 08 -
la première fois j'ai fait mon BOB "le bricoleur pour les connaisseurs" pour épater ma douce, le LV faisait des sauts à travers la salle de bain, j'ai misé sur les amortisseurs du tambour qui devait être flingués, j'ai trouvé le modèle sur le net dans une boite nommée SOGEDIS située à Rouen, commande par le net et livraison sous 10 jours "super".
Fier de moi j'ai changé les deux amortisseurs et FLOP, rien de changé, là en effet le LV ne régulait plus son essorage et c'était du n'importe quoi.
A ce moment là, j'ai lu les lignes de ce forum et j'ai suivi les conseils de "X xav1960", j'ai donc effectué mes recherches du côté du Tachymètre, (situé sur l'arrière du moteur qui entraîne le tambour) "pour y accéder, démonter la tôle arrière du lave-linge" .
la première fois, la prise de connexion qui relie le moteur au circuit Electrique du "LV" était légèrement débranchée.
-je l'ai remise en place et tenue avec un élastique qui l'empêcherait de se défaire à nouveau.
Et là j'ai épaté ma douce, "le lave-linge remarche"... trop content j'ai des amortisseurs neufs à vendre mais bon çà marche...
trop beau pour Etre vrai...
ce weekend de fête, tout allait bien depuis 3 semaines, et patatra... en panne alors que tous les enfants sont là en vacances et que ce n 'est pas le moment... bref cette fois-ci je retourne voir en premier le forum et je relis attentivement.
donc je repars en quette du tachymètre.
dans la connexion une cosse était mal enfoncée, mais ce n'était pas çà le souci toujours E08.
Alors je dépose le moteur...
-débrancher la connexion et la cosse "terre"
-deux vis avec une tète de 10 à enlever
-le moteur est emboîté sur 4 plots le retirer et voilà...
je constate qu'il y a plein de poussières noires partout à l'intérieur et surtout autour du tachymètre. il est possible qu'elles proviennent d'un début d'usure de la courroie mais aussi du sèche-linge situé à coté, (à surveiller dans les temps à suivre).
je décide de bien souffler à l'aide d'un compresseur, mais afin de bien identifier le tachymètre, j'ai entrepris de démonter celui-ci.
-à l'arrière du moteur il y a une petite plaque d'environ 3 cm de diamètre qui cache le Tachymètre
-l'enlever délicatement avec un petit tournevis plat
-ensuite le sortir délicatement, penser à dégager les deux fils qui l'alimentent pour ne rien casser
-c'est comme une grosse bague qui est entourée de deux coquilles métalliques
-je les ai enlevées doucement et me retrouve avec le Tachymètre nu et plein de poussière
- avec chiffon et air comprimé j'ai tout bien soufflé et tout bien remonté.
et j'ai à nouveau pu épater ma douce...
merci à "X xav1960". j'espère que cela permettra à d'autres internautes de solutionner ce problème. si je ne reviens pas vous écrire c'est que les choses sont rentrées dans l'ordre.
bonnes fêtes à tous et bonne année 2015
Jardiniers — jardiniers 11 pts
Bonjour Jardinier :
Je tiens à vous signifier combien j'ai apprécié lire votre message , et je suis content de vous avoir orienté pour cette panne , mais la où je suis le plus satisfait , c'est de vérifier ce que "Vous" vous avez fait de mon message
Je suis certain que votre intervention servira à beaucoup d'autres , car le descriptif de votre démarche est bien étayé , et cela mettra en confiance les moins persuadés d'avoir les compétences pour réparer, à vous imiter
Joyeuses fêtes de fin d'année et le meilleur pour vous et les vôtres !
Xavier
merci pour les compliments, et en retour meilleurs voeux pour cette nouvelle année...
je suis ravi que mon message puisse aider un autre internaute, mais voilà depuis le code erreur E08 est réapparu, je pense que le tachymètre est HS , mais voilà j ai réussi à joindre un technicien de la société SOGEDIS, malheureusement le tachy ne se vend pas sans le moteur complet , soit environ 150 € hors frais de port "Grrrrrrrr" alors je cherche un modèle identique sur un lave-linge HS sur le net, mais ce n'est pas simple....
à bientot ,
Jardiniers
je viens de trouver à l'instant le modèle identique sur un site d enchère, en Angleterre, je prend le risque , on verra bien à 15 € ...
www.ebay.fr/itm/Veritable-BEKO-Lave-linge-moteur-Tachymetre-/381082028810?pt=FR_Electroménager_Pièces_accessoires&hash=item58ba424b0a — jardiniers 11 pts
Bonjour Jardinier :
Si vous le désirez , voici une bonne quantité de sites pour approfondir vos recherches , parmi ceux-ci vous en trouverez un qui fait dans le matériel d'occasion
http://electrodocas.fr/1-home
Tenez moi informé de la suite des événements et si je peux vous aider , faites le moi savoir
Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
