Reparation taille haie thermique chinois
Question posée par picoprof 1 pt
Démarrage sans problème, puis au bout d'une minute de fonctionnement le moteur s'arrête. Je peux le redémarrer mais il s'étouffe à l'accélération puis impossible de le démarrer. Il faut attendre qu'il refroidisse pour le redémarre
Merci d'avance pour les pistes
fred
Bonjour Picoprof :
Chinois ou pas chinois ça ne change pas grand chose car ce type de panne et un problème de sous alimentation du moteur en carburant . Ce phénomène est entre autre dû à son évaporation , à cause de la chaleur qui favorise la dilatation des durites amplifiant par là même les fissures ou la porosité . Donc contrôlez celles - ci avec soin - - - A +
Re - X
La solution de Xav est certainement probable. Sinon pour un diagnostic, démonter le pot d'échappement, faites doucement tourner le moteur (à la main, sans le démarrer, bien sûr) et observez le piston, si il présente de micro rayures, il est serré.
La seule solution reste de changer cylindre et piston...
— Surlo 16 pts
tout a fait d'accord avec Xav. — Komposantselectronik.fr 1985 pts
