Lave-linge Whirlpool (AWO 3531) s'arrête après démarrage
Marque : Whirlpool
(je remets ici une demande commencée au mauvais endroit. Merci à Xav1960 de son début de réponse. Je précise ici)
Ma machine à Laver Whirlpool (AWO 3531) se bloque après quelques minutes. L'eau entre mais visiblement le tambour ne tourne plus. Et cela bloque les programmes.
Il n'y a pas de code d'erreur. Le voyant de la fermeture de porte se met à clignoter et plus rien ne se passe.
J'ai vérifié : la courroie est en place.
J'ai vu que ce pouvait être les charbons... Je veux bien essayer de les changer mais peut-il y avoir une autre cause ?
Merci d'avance/. Cordialement
- Whirlpool awo/d5941 voyant arrivée d'eau interrompt le lavage, pas de code erreur Réparé (7 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Lave linge Whirlpool AWO 2461 manque de force au lavage ? (5 réponses )
- Courroie Whirlpool AWO 1460 (12 réponses )
- Lave linge Whirlpool fwf71483w2fr code F06 ou clé (8 réponses )
- Panne Lave-linge Whirpool AWO5631 - pas d'eau Réparé (9 réponses )
Re - Bonjour Plocploc :
Voici la description de ce qui se passe lors du démarrage d'un Lave-linge
1.Le verrouillage de la porte ou du hublot du lave-linge. Le bruit du verrou peut se faire entendre. La machine peut alors démarrer.
2.Le remplissage : reliée au robinet d'arrivée d'eau, l'électrovanne permet de remplir le tambour d'eau. Au passage, l'eau emporte la lessive qui se trouve dans le bac à produits. Pendant ce temps, afin que le linge soit mouillé et mélangé à la lessive, le moteur met en mouvement le tambour.
3.Le pressostat contrôle le niveau de l'eau dans le tambour.
4.Mise en rotation du tambour. Programmé par une carte électronique, le moteur entraîne le tambour afin de mettre le linge en mouvement. Les rotations, qui alternent dans les deux sens (avec une période d'arrêt entre les deux) permettent le brassage du linge.
5.Et enfin le chauffage du bain est assuré par une résistance appelée thermoplongeur. Un thermostat (ou une sonde électronique) contrôle la température. Voilà donc pour le procès !
Dans le cas où vous auriez un problème au niveau des balais il suffit en général de sortir le linge pour ôter du poids , et d'ensuite faire tourner la machine à vide , si elle tourne sans problème c'est effectivement un problème de charbons (balais)
Lors de la prise de l'eau , la lessive est elle emportée du bac à lessive ?
Re - X
MErci beaucoup Xav1960 pour votre réponse...
En fait ma machine même à vide s'arrête quasiment tout de suite.
Elle commence par faire des bruits normaux, semble appeler l'eau (mais j'ai l'impression que c'est moins long que d'habitude) puis aussitôt après s'arrête, le tambour ne tourne pas et le voyant "porte fermée" clignote...
Donc si je comprends bien : si le tambour ne tourne pas du tout, ce n'est pas un problème de charbons... Que faire alors ? Dans quelle direction puis-je chercher ?
— plocploc 6 pts
Bonjour Plocploc :
Cliquez ici ,
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-57-1-Lave-linge-top-et-frontal-Whirlpool,-Laden,-Bauknecht,-Radiola..html
cela vous permettra de pouvoir interpréter les clignotements et ainsi d'obtenir une première piste , suivant ce que vous trouverez vous pourrez regarder là :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php
Au cas où n'hésitez pas à demander si le besoin s'en fait sentir - - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12299 pts
Merci XAv mais comme j'ai dit... Il n'y a pas de code d'erreur ! Mon modèle est avec indicateur de temps donc je devrais avoir un code d'erreur mais il n'y en a pas...
Seul le voyant "porte fermée" clignote ! Cela n'est pas répertoriée dans le lien que vous m'avez envoyé... D'où mes questions... — plocploc 6 pts
Je continue de chercher...
En l'absence de code d'erreur, comment m'orienter ?
Les charbons moteur me paraissent bons (2cm)
J'ai tenté de désactiver le contrôle électronique de la porte mais cela n'a rien changé
J'ai regardé le filtre de l'electrovanne mais il est propre...
Quelque soit le cycle ma machine continue de s'arrêter au bout de 2 mn...
Merci de votre aide. Je n'ai ni les moyens ni l'envie d'en racheter une... — plocploc 6 pts
Bonjour Plocploc ,
Je viens d avoir exactement le même problème , avez vous pu trouver la cause de se problème ?
Merci. — Caballero 2 pts
J'ai le même problême et ma solution est barbare mais simple. Quand la machine s'arrête au bout de quelques minutes, je tape sur la porte à droite d'un petit coup sec avec la main. Ça se remet ensuite en route. Ça fait près d'un an que je fais ça...
— Anonyme 4 pts
Proposition de at68 11 pts
Outils : clées de 8 et 13
Solution : Les charbons font plus de 35mm neuf, les défauts "clignotement voyant porte fermée" surviennent par intermittence au départ. Il faut démonter les porte balais (très facile) après démontage du moteur(idem tf) si les charbons reste a la même position c'est qu'ils sont a changé. Le défaut survient sur tout les programmes.
Sa ma machine plus de problème depuis le changement des charbons.
Changer balais et leurs supports
Précautions : débrancher la machine, électricité et branchement hydraulique.
