Lave-linge miele sensor electronic w782 / L'eau n'est plus remplie en début de programme
Marque : Miele
Bonjour à tous,
L'eau ne charge plus au démarrage.
Après une journée sur la miele w782. J'ai effectué les actions suivantes :
- decrassage en règle de toutes les durites, arrivantes, sortantes, bac à lessives.
- Démontage de l'electrovanne 3 voies. L'état semble ok. Cependant en lançant un programme de lavage, j'avais en tension soit 0V, soit du 40 volts, mais pas du 230 V.
- Véfification de la pompe de vidange. Celle-ci est ok et fonctionne en branchant du 230 V
C'était la première fois que j'ouvrais la machine à laver, avec un petit niveau de bricoleur averti. J'ai été surpris par l'état impeccable de l'intérieur de cette machine, qui semble comme neuve et approche les 20 ans. Je serai assez content de pouvoir la réparer.
Que pouvez-vous me conseiller comme prochaine étape à vérifier.
En vous remerciant par avance.
Cyril
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Lave linge Miele W144 (15 réponses )
- Problème alimentation en eau machine à laver Miele Novotronic W 986 Réparé (9 réponses )
- Réparer lave-linge Miele qui ne vidange plus (6 réponses )
- Lave-linge Miele Novotronic W972 tambour ne démarre après la mise en eau (5 réponses )
- Lave-Miele - diode lavage clignote et ne chauffe pas (3 réponses )
Bonjour Cyril :
Après une journée de labeur vous méritez un coup de main !
Si vous ne connaissez pas ce site , jetez y un coup d'oeil , c'est instructif et concrètement ça aide à merveille , mais si cela ne suffisait pas dites- le moi
http://piece-electromenager.fr/depannage_lave-linge.html
Re - X
En attendant je regarde ce que je trouve comme doc concernant votre vieille machine - - - A + — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Bonjour xavier, merci pour le lien, que je ne connaissais pas encore.
Aujourd'hui, le couple pressostat - chambre de compression.
- acide chlorhydrique pour bien nettoyer la chambre de compression, qui était encrassée.
- vérification du pressostat : j'ai bien les deux clicks en soufflant dedans.
Malgré tout, le problème demeure.
Prochaine étape, je ne vais pas m'éviter un nettoyage du programmeur, qui fait un petit bruit, auquel je n'avais pas encore prêté d'attention.
Si besoin, je pointerai que les cables électriques soient bien fonctionnels.
A suivre
— cyril 2 pts
Alors, demontage du programmateur pour faire une manip vue sur youtube.
Une petite goute d'huile sur les engrenages, remontage et le programmateur qui fonctionne mieux en marquant les étapes des programmes. Ce qui n'était pas le cas avant. Celui-ci faisait un tour complet sans s'arrêter.
Malheureusement, le probleme demeure, et ma machine ne charge toujours pas l'eau en cycle de lavage.
Dernier espoir, voir à la sécurité de porte. Je vais essayé de la shunter pour voir.
Et sinon ce sera un passage à la case du marchand.
On verra
PS : petite question, j'ai un relais qui est isolé dans la machine. Quelqu'un sait-il à quoi sert un relais dans une machine à laver. Apparement un 12v/230v.
J'aurai pensé que tous les circuits étaient en 230v dans la macine.
Merci d'avance — cyril 5 pts
Bonjour Cyril :
Dîtes moi si votre machine vous donne un code soit par voyant / clignotant , soit écrit
Et par là même , si le problème c'est bien quelle ne prend tout simplement pas d'eau à aucun moment
Et enfin pour ce qui est du relais qu'entendez vous par isolé ? Ici vous avez des relais . Cliquez :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-24-1-Module-électronique.html
Re - X
Bonsoir Xavier,
Je ne crois pas avoir de code erreur, c'est à dire que je ne crois pas que cette fonction existe sur cette machine.
Pour ce qui est de l'eau, J'ai trois electrovannes qui fonctionnent. Je le sais car j'ai branché directement du courant dessus. Les electrovannes remplissent bien l'eau.
Et en programme de lavage ( cad en lançant une machine ), le programmateur tourne, mais sans jamais charger l'eau. Donc oui, la machine ne charge "jamais" d'eau.
Quant à mon relais, c'est juste qu'il est fixé tout seul au milieu de la façade ( coté intérieur ). — cyril 5 pts
Bonjour Cyril :
En allant ici : http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-MIELE.htm
Vous pouvez demander la vue éclatée de votre LL + peut être obtenir la documentation fournie normalement pour ateliers de réparation avec symptômes pannes références et nomenclature pièces et tout le tintouin - - - !
Tiens ça me fait penser que j'ai eu , il n'y a pas trés longtemps une panne de même nature sur un de mes lave-linge , une Vedette des années 80 et je me suis aperçu que le problème se trouvait au niveau de la pompe de vidange qui était bloquée , tu n'en as que pour quelques secondes à vérifier et si cela n'est pas le siège du problème peut être vérifier qu'il n'y a pas un problème avec la résistance de chauffage soit en mesurant soit en lançant un lavage à froid
Tiens moi au courant - - - A +
Re - X
