Lave-linge Arthur Martin electrolux awf 1225 erreur E54
Marque : Electrolux
Question posée par Charles59 1 pt
Arthur Martin electrolux awf 1225 :
Le cycle de lavage ne se lance plus, la porte se bloque.
En passant le diagnostique elle affiche une erreur E54.
Dans le manuel il est ecrit : Contacts du relais moteur collés
(présence de tension sur le circuit de détection
quand les relais devraient être ouverts)
Cause possible : Diminution d'isolation enroulements
moteur/câblage;
carte électronique principale
Bonjour Charles :
E 54 initialement c'est un problème de contacts du relais moteur collé
Mais vérifiez que ce ne soit pas l'aimant du tachymètre qui se serait déplacé
Il se trouve sur l'arbre moteur , côté opposé à la courroie
Re - Xav
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
