Réparer un robot mixeur Seb kaleo qui s'arrete
Marque : Seb
asroy
9 pts
bonjour,
j'ai un robot mixeur Seb kaléo qui doit avoir une 12 d'année, Type 6764.03..
Son probleme est qu'il s"arrete tout seul. il faut attendre quelques minutes pour qu'il redemarre et s'arrete de nouveau..
Je n'ai pas tenté de reparation et me demande s'il est reparable ou pas.
Merci d'avance pour votre reponse.
- Comment réparer la cuve fendue d'un robot Kaleo Seb ? (16 réponses )
- Démonter axe robot seb kaleo (0 réponse )
- Remonter le moteur d’un robot Seb Kaleo (1 réponse )
- Réparation fil électrique mixeur SEB HB850800/700 (1 réponse )
- Réparer le bras d'un mixeur Seb Réparé (2 réponses )
- Réparer robot (2 réponses )
12 ans d'age ! certainement les charbons qui sont usées —
Proposition de X # Johnny Hallyday 12300 pts
Solution : Bonjour Asroy :
Il n'est effectivement pas impossible que les balais moteur soient usés au vue de l'âge canonique de l'appareil , mais une panne séquentielle de cet ordre m'orienterait plutôt vers un problème de mise en sécurité de l'appareil dû à la sur-chauffe de son moteur , peut être devriez vous vérifier l'état de propreté des ouïes d'aérations en procédant par un démontage de la coque afin d'effectuer un grand
nettoyage de celle-ci et dans un même temps un bon dépoussiérage moteur . Puis pour terminer contrôlez manuellement la bonne rotation de l'axe en sortie moteur et si besoin est , usez d'une légère lubrification
Profitez de la situation pour vérifier les balais ! Cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-38-1-Charbons-moteur.html
Re - X
Précautions : Prendre un maximum de photos durant le démontage de l'appareil afin d'effectuer le plus sereinement possible le remontage
Bonjour, vous aller très certainement rire, mais je ne trouve pas d'outils assez long pour deviser le robot.. il m'en reste deux et impossible d'aller au fond...donc pour le moment, je ne sais pas si votre proposition de réparation et bonne ou pas..
Ne riez pas s'il vous plait merci.
Bonne journée
— asroy 9 pts
Bonjour Asroy :
Promis juré craché , ça fait pas marré ! Ce genre de difficulté est parfois une astuce pour justement empêcher l'utilisateur d'intervenir lui même . Le principale soucis est de définir quel outil sera approprié pour l'ouverture , arrivez vous à voir quelle empreinte est nécessaire pour dévisser ? Plate cruciforme étoilées cruciforme ou autre ?
Et pour répondre à votre questionnement , ce type de matériel est facilement réparable et c'est quasiment toujours ce type de panne que l'on retrouve pour ce matériel , tant sur ma proposition que sur l'intervention de Pere fourlas
Re - X
Re - X — X # Johnny Hallyday 12300 pts
re bonjour,
les vis sont des torx avec une pointe au milieux, j'ai les outils qu'il faut mais c'est juste un problème de longueur, il y a deux vis que je n'arrive pas a atteindre... je n'ai pas de solution pour ça, ou du moins pas encore trouver un outil suffisamment long pour atteindre ces vis..
Merci de ne pas avoir ri
Je vous tiens informé dès que j'ai pu démonter..
Et vraiment merci pour votre sérieux, vous répondez très vite c'est cool. — asroy 9 pts
Bonjour Asroy :
Si vous êtes en possession de l'embout adéquat , il y a des rallonges de différentes longueurs qui pourraient éventuellement être utilisées pour un petit cliquet , sinon en temps qu'ancien mécano ce que vous pouvez faire c'est de souder cet embout sur une tige d'acier ou un vieux tourne vis de longueur suffisante que vous n'utilisez plus
Merci pour l'idée, je n'y avais pas pensé.. je vais essayer merci
— asroy 9 pts
le plus simple est de faire une rainure avec une scie à métaux sur l'embout torx et d'utiliser un classique tournevis comme rallonge.
— dina 3 pts
Bonjour, a cause de ce problème d'outil que je n'arrive pas a trouver , mon robot et toujours en panne, mais bon je ne désespère pas, a bientot et bonne journée, mais l'idée avec le tournevis me parait etre une bonne idée merci
— asroy 9 pts
c'est un peu tard, mais ça peut servir. j'ai trouvé le tournevis chez mon petit magasin de bricolage: Stanley, réf: 1-65-396 tournevis TT20X100 FATMAX. 6€80 — Carvi P 3 pts
