Chauffe eau termor 2007 ne chauffe plus ..
Question posée par grantil 1 pt
mon chauffe eau ne me donne plus d'eau chaude depuis hier ..le système EDF heure creuse et heure pleine fonctionne bien ....j'ai changé les 3 fusibles 16a qui alimente celui ci ...j'ai regardé aussi la securité ou j'ai essaye d'appuyer dessus mais rien ..' faut il appuyer tres fort ? ) ...je l'ai donc mis en marche forcée ensuite mais pas de lumiere orange ni verte .....voilà j'attends vos conseils
merci a tous
Proposition de marc91 106 pts
Outils : multimetre , tournevis
Solution : bonjour
a l'aide d'un multimetre , reglé en ohmetre , enlever le thermostat, et mesurer la resistance aux deux bornes , si rien , la resistance est coupée.
mieux si on a une pince amperemetrique , mesurer le courant sur l'un des deux fils et appliquer la loi d'ohm P=u x i expl i=10amperes 220x10= 2200 watts
Précautions : couper l'alimentation electrique
