Lave-vaisselle qui fuit
Marque : Indesit
Question posée par zoe84 2 pts
Mon lave-vaisselle qui a autour de 7/8ans fuit par dessous. Il est de la marque Indesit. La panne s'est produite lors d'un lavage normal vers la fin du programme. Je n'ai rien tenté. Je l'ai vidé et j'ai épongé.
Il peu y avoir au moins 3 raisons a une tel fuite.
La 1er la pompe de vidange est fendu ou un objet est tomber dedans et a casser quelques chose, dans ce cas aprés ouveture du capot 2 écrou a dévisser, 2 petit cable a débrancher et les 2 coliers des durites a dévisser pour changer la pompe.
2eme, une durite fuit souvent a cause du calcaire, les 2 colliers a déviser et changement de la durite.
3eme point un simple colier dessérer et quand la pression monte a la vidange l'eau fuit donc juste resserer les colliers.
plus grave une fuite au niveau de la cuve, réparation beaucoup trop chére et compliquer a mon gout.
— titangel 3 pts
merci Titangel, j'ai vu que ça fuyait par le tuyau d'évacuation là où ça fait un coude qui rentre dans l'évacuation derrière l'évier. Je ne comprends pas: je vais vérifier s'il est bouché. — zoe84 2 pts
Réponse masquée : cliquez pour l'afficher
