Lave-linge Mièle: le cylcle stoppe au moment du trempage
Marque : Miele
cécile
Mon lave-linge Mièle, Novotronique W931 (1999) s’arrête au moment du trempage et ne passe donc pas au mode lavage. Je peux vidanger et essorer manuellement mais le linge n'est pas lavé. Pour le moment, je n'ai rien tenté.
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Lave-Miele - diode lavage clignote et ne chauffe pas (3 réponses )
- Problème essorage Miele w427 (8 réponses )
- Lave linge Miele W144 (15 réponses )
- Machine à laver le linge MIELE W145 de 1999-Interruption du programme sur "Arret cuve pleine" (0 réponse )
- Anomalie arrivée d'eau lors du sechage sur un LL MIELE WT2670 Réparé (13 réponses )
Bonjour Cécile :
Je ne cherche pas à vous faire peur , mais si votre machine ne fait pas le lavage , mais que votre moteur chauffe anormalement tout en ronflant soit que le condensateur de démarrage est HS ce que je vous souhaite , sinon un des fils passant par le circuit du condensateur est coupé ou l'enroulement de démarrage est coupé : le moteur est mort , ce que je ne vous souhaite pas
Re - X — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Proposition de
Outils : ohmmètre
Solution : contrôler le bon fonctionnement du pressostat (celui ci autorise de faire le cycle de lavage) dès que la cuve est pleine shuntez les 2 cosses de celui-ci pour tester si la machine fait sont cycle lavage si ok soit le pressostat est HS ou la durite est bouché par de la lessive ensuite plus grave programmateur HS je ne pense pas un problème moteur
a distance c'est pas facile de trouver une panne , ce site est sérieux bjr a xav1960 pour votre aide !!
