Réparer un lave-vaisselle SMEG qui fuit
Marque : SMEG
Question posée par adrien 6 pts
Bonjour,mon lave-vaisselle Smeg de 2012 ou 2013 fuit du côté droit (quand on se trouve face a l'appareil).
J'ai démonté toutes les tôles autour et sur l'appareil ,et je l'ai remis en marche. Maintenant on vois que l'eau gicle au niveau de l'entrée du bac a sel ,la ou il y a deux entrées .
Est ce que quelqu'un a une idée sur le problème ?
L'eau sort au bout du crayon rouge .Le joint a l'air bon,mais on dirait que l'eau n'arrive pas à entrer dans le bocal en dessous.
Bonjour Adrien :
Si je ne me trompe pas je crois qu'à cet endroit se trouve un joint torique
Re - X
effectivement je pense au joint torique usée ou a une micro fissure du raccord plastique ! —
Le joint a l'air en bon état,mais le bocal de droite sur la photo est rempli de sel alors que le sel se met dans l'autre bocal (gauche).
— adrien 6 pts
bac et sortie saumure a nettoyer certainement du sel cristallisé empêche le passage de l'eau et le bac se met sous pression —
Oui, je pense que c'est ça . Une idée pour le déboucher ? — adrien 6 pts
Même probleme pour moi, je ne sais pas si je dois remplacer le bac a sel ?
— nico 4 pts
Bonjour Adrien,
Avez vous réussi a résoudre votre problème ?
J'aimerais bien savoir comment faire pour colmater cette fuite qui se trouve au même endroit sur mon lave-vaisselle Smeg PLA651 X.
— nico 2 pts
Je rencontre le même problème.
Pouvez-vous me dire comment démonter la grande pièce en plastique blanche au dessus. J'ai peur d’insister et de casser quelque chose. Et également où trouver des joints de rechange.
Merci de votre aide.
— Samleys 3 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de nico 9 pts
Outils : Caoutchouc silicone acétique - Lubber seal noir - marque : DACD
Solution : Bonjour,
Pour démonter la pîéce blanche du haut , il faut désserrer l'écrou qui se trouve à l'intérieur du lave-vaisselle (attention , il est serrer tres fort !!).
Ensuite j'ai bien nettoyer toutes les traces de calcaires et sécher et enfin appliqué un joint de caoutchouc silicone de la marque DACD , Lubber Seal noir., au niveau des 2 petits joints torique . Remonter tout l'ensemble et laisser sécher toute la nuit (normalement 1 heure suffit ).
L'étanchéité est parfaite , et en plus c'est redémontable .
Je viens de régler ce problème sur un lave-vaisselle lave-vaisselle SMEG STA6047 qui avait le même type de fuite au niveau des joints toriques.
Vos infos m'ont beaucoup aidé : merci !
Sur mon modèle le joint fait 10mm de diamètre intérieur et 3,5 mm de taille du boudin...
J'ai remplacé les deux joints en les trouvant oring.fr (livraison sous enveloppe en 2 jours...)
C'est réparé !
Bonnes fêtes...
— vverafon 3 pts
