Le tambour a du mal à tourner lors du lavage
Marque : Whirlpool
Question posée par meestik 5 pts
Bonjour, j'ai une vieille Whirpool qu'on m'a donné, mais elle lave mal car le tambour qui tourne très bien à la main a du mal à faire des tours complets lors du lavage et du coup n'essore pas non plus. J'ai vérifié la courroie et ce n'est pas ça, quelqu'un pourrait m'aider? merci
Vérifiez l'usure de vos charbons moteur .
Si votre moteur n'en possède pas vérifier le condensateur ( pièce cylindrique de 10 cm de long env et 3 cm de diamètre avec 2 bornes ) qui doit être hs.
— Electromenager-online 146 pts — PRO
