Fuite à mon chauffe eau
Question posée par rollins49 1 pt
bonjour à tous,
avant de démonter mon chauffe eau à cause d'une fuite en dessous, j 'aurais aimé avoir une idée de la raison et si c'était possible de réparer.
en fait qu'on allume l'arrivée d'eau du chauffe eau on se retrouve avec une fuite en dessous mais pas sur le groupe de sécurité car celui ci se trouve devant.
quand on allume l'eau, on a de l'eau chaude mais serpillère obligatoire dessous
merci pour vos conseils
certainement un joint fibre hs sur un raccord —
Niveau : Débutant-e
Proposition de Eric 2840 pts
Solution : Bonjour,
Avant toute chose, il faut connaitre l'âge du cumulus. Si c'est 7 ans ou plus, il faudra penser a le remplacer, car avec le temps, le calcaire s'accumule et dégrade les performances.
Mais avant, on peux toujours tenter une réparation. D'après les explications, la fuite se situe en dessous du cumulus, certainement le joint de la trappe.
Pour réparer, il faut un joint neuf, couper le courant, vidanger complètement le cumulus, démonter le thermostat et la résistance si stéatite, puis démonter la trappe de visite. On profitera du démontage pour éliminer le calcaire a l'intérieur, et contrôle l'anode en magnésium si elle est pas trop bouffée (si résistance blindée). Nettoyer les portées remettre un joint neuf, et refermer la trappe.
Remonter les éléments et remettre sous pression.
Voila, ce n'est pas compliqué. Un conseil pour la vidange, c'est de couper la chauffe du cumulus le soir avant les heures creuses, puis prendre les douches a tour de rôle pour consommer l'eau chaude. cela évitera de perdre de l'eau chauffée.
Précautions : Couper le courant avant intervention. Seul le circuit chauffe eau doit être isolé, et contrôler l'absence de tension avant de décabler.
un peu plus de precisions , marque et modele ?
ca fuit quand ca chauffe , ou tout le temps
une petite photo peut etre ?
— marc91 106 pts
chauffe eau stable 250litres 300litres si fuite sous cuve pas de solution car pas entretien periodique calcaire egale corrosion de la cuve donc changement — yves 8 pts
