Réparer lave-linge / sèche linge NOGAMATIC (sans référence sur la façade) de 1989/1990
Marque : Nogamatic
Question posée par Roqueirol Claude 1 pt
Quand on se met sur un programme la machine déclenche mais rien ne se passe. Elle ne se met pas en route.
Bonjour Roqueirol :
En partant du principe que vous n'ayez pas de soucis d'alimentation en eau , que vous entendiez l'électrovanne , que le robinet et le tuyau d'arrivée d'eau soient OK
Vérifiez que le filtre de l'électrovanne ne soit pas bouché
Si vous n'entendez pas l'électrovanne , que l'eau ne vienne pas , faites alors tourner lentement le programmateur à la main jusqu'au pas de rinçage
Si la machine n'a pas prit d'eau et que la pompe de vidange fonctionne vérifiez:
1- l'électrovanne
2- le pressostat
3- les fils d'alimentation de l'électrovanne
4- le contact du programmateur alimentant l'électrovanne à savoir que parfois certains lave-linge ne prendront pas l'eau si la pompe de vidange n'est pas fonctionnel
Pour vous permettre d'effectuer les testes , cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php
Puis choisissez sur la colonne de gauche les organes à contrôler
Tenez moi informé - - - A +
Re - - - - Xavier
