Séb multi délices qui ne chauffe plus
Marque : Seb
ptit Louis
Bonjour les pro du bricolage!!
je possède une yaourtière multi délices de Seb qui date de fin 2011, et hier, celle ci n'a pas chauffé.
Que dois tester et surtout comment pour trouver la pièce défectueuse?
Avez vous déjà rencontré ce problème?
Merci d'avance pour vos réponses.
- Surchauffe de la resistance de la yaourtiere seb multi -delices (1 réponse )
- Yaourtiere multi delices seb,qui ne chauffe quasiment pas (0 réponse )
- Mixeur plongeant Seb remplacer le coupleur (5 réponses )
- Cablage yaourtiere "orange" 8 pots annees 70... Réparé (13 réponses )
- Changer une résistance sur cuiseur vapeur SEB STEAM'N LIGHT VC303800 Réparé (2 réponses )
- Yaourts liquide avec yaourtière Seb multidelices (2 réponses )
Bonjour testez la résistance de chauffe et appelez le sav seb — machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
Merci pour votre réponse mais quelle valeur dois-je lire à l'ohmètre pour savoir si la résistance est HS ou pas? — Ptit Louis 3 pts
Il y a peu de composants sur une Multi Delices: le cordon d'alimentation noir avec bouts blancs contenant 3 composants et cosses; le socle contenant la résistance et la carte électronique contenant l'afficheur. Si la résistance ne chauffe pas, donc que le plateau reste froid, DÉBRANCHER l'appareil, ouvrir par le dessous, avec un tournevis étoile, voir dans le cordon d'alimentation si le palpeur thermostat ou sonde n'est pas coupé. Il est relié à la carte par un tout petit connecteur. S'il est coupé changer le cordon ( une dizaine d'euros ). La résistance de chauffe doit donner à l'ohmetre environ 3 ohms; moi je brancherais la résistance directement pour voir si elle chauffe. Voir plus loin. Si elle est cuite compter 40 euros pour le socle et la résistance. Sinon, c'est le relais et/ou sa commande sur la carte qui sont morts. Changer la carte pour une vingtaine d'euros.
Attention ! Comme je ne sais pas du tout si la résistance supporte le 220 V, je la déconnecterais, YAOURTIÈRE DÉBRANCHÉE DU SECTEUR, la brancherais avec des fils isolés volants, ( en faisant très attention de ne pas m'électrocuter, et en ne touchant donc à rien ), EN SÉRIE, avec une ampoule classique 220 V et un interrupteur genre domestique. Si la lampe s'allume même faiblement c'est que la résistance est bonne. DEBRANCHER alors toute l'installation de test et tâter si la résistance a au moins tiédi. Voir alors la sonde dans le cordon et les deux composants sous tube plastique transparents. Ils doivent avoir une résistance de quelques ohms. Changer le cordon si l'un est kaput.
Toutes ces manipes doivent impérativement être faites yaourtière DÉBRANCHÉE DU SECTEUR. Il faut bien entendu avoir quelques notions d'électricité et savoir tripatouiller sans prendre des châtaignes.
Bon courage. — Ermite97434 18 pts
Pour faire des yaourts il suffit d'une grosse quarantaine de degrés. S'ils se font et s'il y a de la condensation sur le couvercle c'est que la résistance n'est pas coupée. Le problème est ailleurs soit dans les composants du cordon, soit dans la carte électronique. Je penche plutôt pour une panne dans la sonde de température qui serait à remplacer.
Cordialement. — Ermite97434 18 pts
Je vais rechercher cette pièce.
— Caroline Marenthier Depoyant 8 pts
Bonsoir
J'ai remplacé la sonde de temperature mais ça ne marche toujours pas... — Caroline Marenthier Depoyant 8 pts
Proposition de Ermite97434 18 pts
Outils : Tournevis étoile.
Solution : Si la résistance chauffe les yaourts, si le cordon d'alimentation contenant les sondes et palpeurs a été changè sans résultat, il ne reste qu'un composant de la carte électronique de coupable. Il faut donc changer la carte car elle est vendue complète. Bonne continuation. Tenez nous au courant.
Précautions : Bien débrancher la yaourtière du secteur avant toute intervention
Bonjour Caroline, pour tous les demandeurs ayant un problème similaire, rapprochez vous de jchd sur ce forum, il s'est spécialisé dans la réparation des cartes électronique et peut, peut-être vous aider à moindre frais...
Cordialement — omega7 43288 pts
En effet, la carte qui pilote la chauffe ne doit pas être d'une grande complexité et doit être réparable, certainement pour moins cher que le remplacement par une carte neuve.
Mail à pour me joindre.
— jchd 12261 pts — PRO
Votre carte est normalement réparable.
Cliquez sur mon pseudo pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées.
