Lave-linge Candy qui ne se remplit plus et n'essore plus
Marque : Candy
Question posée par kowalski 1 pt
je souhaiterais votre aide pour diagnostiquer une panne de mon lave-linge Candy ctg 116 (chargement top) :
l'ouverture de l'électrovanne ne se produit que sur le programme délicat et sur la position rinçage, et sur aucun autre programme.
De plus l'essorage ne se produit pas en fin de cycle : la machine tente d'essorer mais le tambour tourne à la même vitesse que lors d'un lavage. Après 4 mn de tentatives la machine affiche le code erreur 03 (3 clignotements espacés de 6 s) qui correspond à une mauvaise vidange. Or, la vidange s'est bien effectuée.
J'ai vérifié la pompe de vidange et son filtre, les durites, le pressostat, son flexible ainsi que la chambre de compression : tout semble normal. Pour le pressostat, j'ai soufflé et j'entends bien le contact (je n'ai pas testé avec un multimètre). Quelle panne peut bien influer à la fois sur le remplissage (seulement sur certains cycles et bloquer l'essorage ???) Je n'ai pas jugé utile de démonter les charbons vu que l'essorage seul n'est pas en cause... Merci de votre aide si vous pouvez.
