Lave-linge qui chauffe et qui devient bruyant
Marque : Fagor
Question posée par Potit 3 pts
Mon lave-linge Fagor chauffe et le plastique autour du tambour commence à fondre.
Le linge quand à lui sent le chaud humide juste après un lavage.
Lors de l'essorage le lave-linge devient bruyant sinon pas de problème lors du lavage.
J'ai déja vidangé la pompe mais cela n'a eu aucun effets et le problème persiste.
Merci pour votre aide.
Plastique fondant
Bonjour Potit /
Dans l'idéale si vous aviez mis une photo de l'endroit ou vous avez remarqué que le plastique fondait , c'eût été de facile de cibler le problème .
Au premier abord je pencherais pour un défaut de la résistance de chauffe
Mais ma seule crainte est que ce fameux plastique soit la cuve , et si effectivement c'est elle il faut arrêter tout de suite car elle va percée et fuir sur le moteur .
Mais dans un même temps ce pourrait être un des pallier qui se serait grippé , mais là aussi il y a un risque de fuite et dans les deux cas il faudra en plus remplacer la cuve
D'où ma demande de photo - - - - A +
Re - - - - Xavier
Bonjour xav1960,
Je te remercie pour ta réponse.
Je te joins une photo ou l'on voit que le plastique fond.
Le lave-linge devient très bruyant mais uniquement à essorage.
Quand le programme est en lavage, le lave-linge n'est pas bruyant.
Comment pense tu que je puisse réparer ça?
Je te remercie d'avance pour ta réponse et ton diagnostic.
Potit
— Potit 3 pts
