Chauffe-eau électrique dont l'eau devient vite tiède
Marque : Sanitapro
Question posée par Jenny-Ghin 10 pts
Bonjour à vous,
La situation :
Je suis locataire, j'ai fait installé les heures creuses qui se déclenchent bien de 23H à 7H.
L'eau reste chaude à peu près jusqu'à midi, puis devient petit à petit tiède, ce qui m'oblige a faire réchauffer le ballon en heures pleines en fin d'après-midi pendant plus d'1H30 en cette période hivernale...( pas éco-logique/nomic )
Cela persiste depuis +/- 2 mois.
Sur mon chauffe-eau, il y a un autocollant "sanitapro".
Il fait 50L, il y a marqué : "Type : V", un N° de série, 220 volts.
Je ne connais pas l'année d'achat.
Une idée ?
Jenny.
Dessous du chauffe-eau
50 litres c'est peu , si tu prend une douche le matin , meme en faisant vite tu utilise
au moins 20 l , en admettant que tu fasse ta toilette + vaiselle du midi , tu as vite fait
de refroidir ton ballon.
si tu n'utilise pas beaucoup d'eau ton ballon est peut etre entartré !
il me faudrait plus de precisions , il doit y avoir une plaque dessous
— marc91 106 pts
Bonsoir marc91,
J'utilise la capacité totale comme vous le dites très bien : 1 douche + 1 vaisselle = ça va vite.
Mais je l'utilise surtout le soir, c'est à dire quand j'en ai besoin, or entre temps, elle est devenue tiède. (je n'utilise pas l'eau chaude le matin, ni l'après-midi)
Avoir de l'eau chaude le soir (ce qui devrait normalement être le cas...) c'est ce qui m'intéresse.
Sur le chauffe-eau, j'ai mis une photo, vue du dessous sans le capot : mise à part le N° de série et le sticker "sanitapro", il n y a vraiment aucune indication ou quoique ce soit d'écrit. Le ballon est vierge d'inscription/instruction.
J'ai vérifié mon bail au cas où et celui-ci n'indique rien à part la présence d'un chauffe-eau.
Ceci dit, comme je ne connais pas le passé de ce chauffe-eau, peut-être est-il entartré effectivement...Comment puis-je procéder afin de vérifier/remédier à cela, svp ?
Au moins, on saura si c'est ça :)
— Jenny-Ghin 10 pts
Bonjour Jenny-Ghin :
J'ignore à combien vous êtes sur cet appareil , mais ce n'est vraiment pas beaucoup 50 litres ça part vite surtout si déjà l'eau ne monte pas à une T° élevée en fin de charge et ça vous devriez relever cette T° en tout début d'utilisation
Toutes les fois où vous tirez de l'eau chaude celle-ci est remplacée par un volume égale d'eau froide et du même coup l'eau chaude perd plusieurs degrés proportionnellement au volume tiré
Suivant l'âge de l'appareil et la dureté de l'eau il peut être utile de vérifier l'état de la résistance ainsi que l'encombrement du réservoir
En cas de nécessité n'hésitez pas - - - A +
Re - - - - Xavier
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
chauffe eau avec peu de reserve donc probleme . quel age a t il . anode changer vidange faite tout les deux ans . chauffe eau thermoplonger ou steatite tres important si vous etes tous seul normale ment il n y a pas de soucis sauf contrat edf jour nuit alors il faut le mettre en marche forcè contacteur sur tableau elec
— yves 8 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de marc91 106 pts
Solution : sur la petite boite noire que l'on voit sur la photo il y a un bouton rouge, c'est le reglage , tu peut essayer de l'augmenter un peu, pas au maxi .
si ton ballon se refroidit toujours, il est peut etre entartré.
une autre solution si tu as un jour nuit , c'est de modifier le branchement électrique et de le faire commander avec une horloge , tu continueras de la faire chauffer la nuit , mais tu pourras remettre deux heures avant que tu rentre.
la solution ideale serait effectivement de changer le ballon pour un 75l ou un 100l
Précautions : modification electrique a faire avec un professionnel !
Bonsoir et merci à tous ceux qui m'ont répondu :)
J'ai essayé de prendre la température mais mon thermomètre (de frigo) ne va que jusqu'à 40°C. Disons que le matin si j'ouvre l'eau chaude sur mes mains, je ne la supporte pas car trop chaude, par contre, le soir, je supporte : certainement parce que, comme dit Xav1960, de l'eau froide vient combler la chaude dans le chauffe-eau au fur et à mesure, même si j'en utilise vraiment très très peu avant le soir.
Comme marc91 me la fait remarquer, il y a un bouton rouge gradué entre 1 / 1,5 / 2 / 2,5....jusqu'à 5 mais il est déjà à 4,5 donc je pense qu'il est au max...
Mon problème vient bien de la capacité, 50L, de ce chauffe-eau apparemment...et comme je suis en location, je n'investirais pas.
Je vais tenter un détartrage, ça ne peut pas faire de mal d'après ce que j'ai compris :
Auriez-vous un tuto qui a fait ses preuves à me conseiller, svp ? Faut-il mettre le chauffe-eau hors tension, etc : je ne l'ai jamais fait donc tout conseil, même basic est le bienvenu :)
— Jenny-Ghin 10 pts
Hello Jenny / Ghin :
Voici trois liens dont deux réparations sur ce site
http://www.commentreparer.com/11597/Chauffe-eau/Ballon-qui-ne-fournit-plus-d-eau-chaude
http://www.commentreparer.com/11131/Chauffe-eau/fuite-sur-chauffe-eau
http://blog.elyotherm.fr/2009/02/ballon-eau-chaude-électrique-cumulus.html
En espérant que cela vous éclairera sur la démarche à suivre , en cas de difficulté , n'hésitez pas - - - - - A +
Re - - - - Xavier
Proposition de papybouchon 2 pts
Outils : doigt
Solution : bonjour je vais de te donner mon point de vue sur ton chauffeau qui ne chauffe pas assez ; sur ta photo tu as un petit cercle rouge il va te servir à régler ta température +ou - tu tourne le petit(molette) cercle et tu vas entendre un petit déclic et le chauffeau se met en route et voilà tu est dépanné
même chez moi ( problême avec un mitigeur salle de bain) je le règle comme ça et ça marche ; suivant les saisons tu règles plus ou moins ;André
bjr , le problème ne viens pas de l'entartrage (vous avez une resistance stéatite) sur votre ballon ,la resistance n'est pas en contact avec l'eau mais du problème des HC qui ne convient pas pour un ballon de petite capacité , solution : en semaine laissez le contacteur HC en auto et le week-end en mode forcée vous aurez de l'eau chaude + ou - en permanence selon la demande , le mode forcée consomme en HP mais aussi en HC,
ce fameux contacteur permet de faire des économies sur la chauffe d'appareil ''secondaire'' comme un ballon ecs et radiateur a inertie
Bonjour Genny-ghin :
Où en êtes vous de votre problème est-il résolu où en est-il au même point ?
Re - - - - Xavier
