Comme du sable blanc sur ma vaisselle
Marque : Indesit
Question posée par trachemys63 1 pt
Bonjour a tous.
je viens chercher des réponse car j'en ai ras le pompon!!!
mon lave-vaisselle, un indesit, a décidé de faire des caprices.
il laisse une espece de poudre blanche sur toute ma vaisselle.
j'ai donc essayé le produit SUN lavage du lave-vaisselle, de mettre du sel régénérant, de changer de pastille, rien y fait!!!
j'utilise des pastilles sun 3 en 1 avec du sel régénérant directement dans la pastille que je met dans le bac a couvert (si je la met dans le petit compartiment elle reste collée et ne se dissout pas...)
cela se produit tant en mode express qu'en mode intensif et cela me gene beaucoup d'avoir l'impression d'un bac a sable dans mes verres!!!
je ne souhaite en aucun cas changer mon lave-vaisselle, je suis contre cette optique la!
pouvez vous m'aider???
merci beaucoup a tous!
Bonjour Trachemy :
Avez vous récemment remplacé votre ballon d'eau chaude ?Chauffe t-il bien ?
Y a t-il eu des travaux sur le réseau d'eau ?
Votre robinetterie n'est -elle pas plus dur qu'à l'habitude ? Les têtes de robinets ne se cassent - il pas ?
La cuvette des toilettes n'a t-elle pas une fâcheuse tendance à s'entartrer ?
Lave-vaisselle ou lave-linge n'ont t-ils pas des problèmes de fonctionnement ?
Re - - - - Xavier
je ne l'ai pas changé et il fonctionne bien. pas de changement en tout cas.
oui en effet il y a quelques temps mais je ne pense pas que ca ai un rapport (niveau date il me semble que mon problème est plus ancien)
non absolument pas.
j'ai remarqué depuis quelques temps que dans les toilettes ainsi que dans ma machine a laver et la baignoire, il apparaissait comme une couleur rosée, comme de la moisissure aux endroit ou l'eau stagne (pièce de la machine, rebord de paroi de douche etc...
je nettoie mon filtre (enfin la partie ou il y a les restes de nourriture) en revanche je n'ai jamais joué les aventurière a essayer de nettoyer d'autres parties. (parties qui tournent, autres parties etc...
— trachemys63 4 pts
Re - Bonjour !
Je pense au contraire que l'influence des travaux n'est peut être pas si anodine par rapport à ce phénomène d'entartrement et il serait intéressant de savoir si votre voisinage constate les mêmes anomalies que vous !
Soit il est possible que l'eau de votre réseau provienne d'une autre source d'approvisionnement et qu'elle soit de composition différente
Votre mairie doit obligatoirement affichée les résultats attenant à ces détailles notamment la nature des travaux ainsi que la qualité de l'eau
Soit le problème est relatif aux conditions climatique , à savoir une pluviométrie importante
L’eau est l’élément le plus important dans le procédé de lavage , elle conditionne son résultat final
Sa composition idéale est la suivante : limpide , incolore , faible dureté , sans manganèse et avec une présence réduite de fer et de sels minéraux.
Elle peut contenir , dissous en différentes quantités , différents composants minéraux et non, tels que : Fe (fer), Mg (manganèse), Si (silicium), Na (sodium), Ca (calcium), K (potassium).
Si certaines de ces substances dépassent un certain niveau ou si elles se combinent , elles peuvent produire de l’oxyde de fer et provoquer les points de rouille.
Les problèmes de rouille qui peuvent se vérifier dans les lave-linge , les lave-vaisselle dérivent principalement de la présence d’Oxyde de Fer dans l’eau. Il est difficile de déterminer la quantité d’Oxyde de Fer présente à l’arrivée de
l’eau et la quantité qui se forme par réaction . Si l’on applique un filtre très fin sur le robinet d’entrée , on pourra observer, après quelques jours , les résidus ferreux qui se sont déposés pendant le passage de l’eau.
De plus , si les substances contenues dans l’eau sont en excès , elles peuvent réagir avec les substances chimiques des lessives en modifiant leurs caractéristiques et en inhibant partiellement leur fonction détergente.
Si pendant la phase de chauffage , on dépasse la température de 60°C et que le calcium et le manganèse sont présents en pourcentage élevé dans l’eau , ils réagissent en formant des substances calcaires en suspension qui peuvent se fixer sur les fibres.
La formation calcaire peut précipiter, en se déposant et en se fixant sur les composants internes de la machine , la cuve, l’élément chauffant , le corps filtre etc..
En tombant , l’eau de pluie exerce une action dissolvante envers les gaz qu’elle rencontre dans l’atmosphère ; elle absorbe par exemple le dioxyde de carbone en se transformant en gouttes diluées d’acide carbonique (H2O+CO2 = H2CO3).
L’acide carbonique , en contact avec les roches calcaires , réagit avec le calcaire en se transformant en une solution de bicarbonate de calcium Ca (HCO3)2.
La formation de ces deux substances est l’un des principaux obstacles pour l’obtention de résultats de lavage satisfaisants.
A l’origine , l’eau de pluie est douce. Mais en s’infiltrant dans les différentes couches du sol , elle dissout des sels minéraux.
Elle se charge ainsi principalement de bicarbonate de calcium et de bicarbonate de magnésium
Selon la nature des sols , l’eau devient plus ou moins « dure », c’est à dire plus ou moins calcaire.
La dureté de l’eau se mesure en degré hydrotimétrique : ° TH.
Le calcaire , en se déposant sur le thermoplongeur forme une gaine à la
périphérie de l’élément , agissant comme un isolant thermique entre l’eau et la résistance ; Conséquences :
• Temps de chauffage plus long F consommation d’énergie.
• Surchauffe de la résistance F risque de destruction de l’élément
• L’eau n’atteint plus la température de consigne F mauvais lavage.
La capacité nettoyante du savon est considérablement réduite quand l’eau est dure.
Plus la dureté de l’eau est élevée , plus le risque d’avoir du savon Calcaire en précipitation est élevé : 1 gramme de calcium se lie avec 16 grammes de savon, en le rendant ainsi inefficace et en déterminant une perte considérable du pouvoir détergent.
En se combinant , le savon calcaire forme des grumeaux de graisse auxquels se collent les salissures Il tend à se déposer sur les bords du lavabo , des baignoires et dans les joints des lave-linge. Il se dépose facilement sur le linge en le rendant grisâtres (taches) de plus , il peut réduire considérablement la capacité d’absorption des tissus
Non seulement la dureté de l’eau diminue la force détergente de la lessive, mais elle réduit également la souplesse , la résistance et la blancheur des tissus lavés
Ce phénomène est très évident sur les vêtements en éponge (peignoirs, essuie-mains , etc.) qui perdent leurs caractéristiques spécifiques et réduisent leur durée de vie
Re - - - - Xavier
re.
je n'ai pas remarqué un changement de qualité sur mon linge. j'ai vraiment juste remarqué ces traces rosées, mais ce n'est pas de la rouille je ne sais pas ce que c'est. plutot une moisissure.
concernant mon lave-vaisselle, j'ai lu plein de petite choses dont: qu'il ne faut pas laver avec le programme express car cela encrasse le lave-vaisselle car l'eau n'est pas assez chaude. j'ai donc démonté tout mon lave-vaisselle, et j'ai tout degraissé au cif. je suis a présent en train de le faire tourner a vide en mode intensif histoire de tout rincer.
il est vrai que je n'utilise quasiment que le mode express...
concernant les travaux, cela a certainement joué sur la qualité de l'eau mais mon problème de "sable" etait apparu bien avant...
no verra bien ce que cela donne...
Merci en tout cas pour toutes ces précisions.
— trachemys63 45 pts
Maintenant il couinne!!!!! c'est affreux!!!
https://dl.dropboxusercontent.com/u/22413803/Vocal%20002.m4a
que faire??? j'ai monté quelque chose de travers???
Re------!
Il me semble que c'est la pompe de cyclage qui fait ce méchant bruit , mais c'est relativement court pour bien le définir . Ce bruit est tout au long du programme ?
La machine a t-elle fait son cycle normalement ? La vidange c'est t-elle déroulée sans encombre , hormis ce bruit bien sur
Dîtes moi c'est un indesit - - - - ? Précisez la référence et ce que vous avez démonté Merci - - - A +
Re - - - - Xavier
Pour plus de simplicité faites un copié/collé et répondez oui ou non selon le cas
Sauf si une précision vous semble indispensable
Re------!
Non. cela le fait au début (visiblement quand il met de l'eau) et au milieu. entre les deux, on entend le cycle se faire normalement, avec les "pales" qui tournent et le bruit d'eau. tout ce qui a de plus normal!
Oui. tout est normal!
en effet c'est un indesit IDL 557.
j'ai pas fait grand chose : j'ai démonté la partie metalique ou les dechets restent, les deux parties du filtre dessous, le capuchon du sel, les deux "pales" je les ai juste retiré je ne les ai pas ouvertes! puis les deux casiers.
j'ai tout fait tremper dans l'eau chaude. puis frotté et tout remonté.
... j'espere ne rien avoir cassé mais je ne vois pas trop comment j'aurai pu...
je viens de faire le tour de ma baignoire, j'avais oublié la toute petite rondelle qui se place dans la "pale" du haut. c'est peu etre ca...
en tout cas, je viens de sortir ma vaisselle, elle est IMPECCABLE!!!
merci beaucoup!
Vérifiez le remontage avec ceci : http://pdf.sogedis.fr/INDESIT%20IDL557FR.2.pdf
Vérifiez la pompe de vidange
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-32-1-Pompe-de-vidange.htm
Re- - - - Xavier
Niveau : Débutant-e
2 euros
Proposition de trachemys63 45 pts
Outils : éponge
Solution : pour solutionner mon problème,
j'ai effectué un trempage avec un dégraissant type "cif" pendant deux heures de toutes les pièces détachables du Lave-vaisselle (panier, pales, bouchon de sel etc...)
pendant ce temps, j'ai frotté tout l'interieur du lave-vaisselle avec du produit vaisselle,
j'ai ensuite tout lavé avec soin pour dégraisser et enlever les résidus de nourriture
j'ai tout remonté,
effectué un lavage intensif avec du jus de citron dans le bac a lessive avant la mise en sechage, j'ai stoppé le cycle
un autre avec un produit spécial lavage du lave-vaisselle puis du vinaigre blanc (0.5L)
puis j'ai laissé finir.
le resultat est impeccable.
