Lave-linge Fagor qui essord plus
Marque : Fagor
titi8812
lave-linge Fagor ref:fft111w de quatres ans n'essor plus.
tuyau de vidange plus filtre de vidange nettoyee.
- Lave linge FFT 111 Fagor Plus d essorage et 3 voyants qui clignotent Réparé (4 réponses )
- Ma vieille Fagor (30 ans) disjoncte après remplissage Réparé (27 réponses )
- Problème d'à-coups du tambour lave-linge Fagor innovation ff-306 Réparé (21 réponses )
- Réparer lave-linge Fagor innovation class AA FF-7114 tres bruyant a l essorage (7 réponses )
- Lave-linge Fagor ff 5000 clignote lavege+fin et ne demarre pas (6 réponses )
- Lave-linge Fagor FF-406 , Réparé (8 réponses )
ma machine affiche juste le voyant lumineux anti-froissage.qui s'allume.
merci de votre reponse — titi8812 2 pts
Bonjour Titi :
Sans vidange pas d'essorage ! Inspectez le tuyau entre le tambour et la pompe de vidange , son filtre et son tuyau ainsi que celui d'évacuation des eaux usées
Une mauvaise combinaison de linge ( ex : un gros drap + beaucoup de petit linge ) ou trop peu de linge peut amener la machine à se mettre en sécurité anti-balourd
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-32-1-Pompe-de-vidange.html
Regardez ça et tenez moi informé - - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
j'ai inspecte le tuyau depuis le dessous du tambour jusqu'a la sortie de l'evacuation;
demonter la pompe de vidange;ailette de la pompe tourne correctement.tout est propre.En mettant le programateur directement sur essorage machine a vide,elle essor.
merci de votre reponse. — titi8812 6 pts
Proposition de pépé38 3 pts
Solution : Vérifiez que la vidange s'effectue normalement ( l'eau s'écoule dans le tuyau d'évacuation)
Si oui, si le tambour ne tourne pas machine chargée mais parfois à vide, vérifiez le condensateur moteur.
En général il y en a deux, un pour le cycle normal et un plus gros pour l'essorage et sont placés souvent en bas à proximité du moteur
Précautions : débrancher la machine et court circuiter les bornes des condensateurs avec la lame d'un tournevis avant intervention 220volts!!!!
tout fonctionne correctement .les cycle se fond parfaitement ,sauve une fois arrive a l'essorage. — titi8812 6 pts
je me suis mal exprimé, à savoir si les cycles se font sauf l'essorage, machine chargée et qu'on entend la pompe de vidange tourner pendant le cycle d'essorage, c'est que le moteur du tambour ne peut pas se lancer.
le moteur a un bobinage spécifique pour l'essorage et c'est souvent le condensateur de démarrage qui est défectueux, voire plus rarement le bobinage auxiliaire.
A vide, le moteur démarre parfois sur le bobinage principal parce qu'il n'a aucun effort à fournir.
cordialement
— pépé38 2 pts
Bonjour Titi :
Vérifiez avec ces liens ci-dessous et pensez à m'informer - - - A +
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-38-1-Charbons-moteur.html
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-7-1-Moteur-asynchrone.html
ou se trouve le condenseur deffectueux. merci — titi8812 6 pts
Re Bonjour Titi :
Je ne vous ai pas laissé tombé , je réfléchis depuis un bon moment à votre problème
J'essaie de comprendre le lien entre le voyant et l'absence d'essorage
En prenant séparément les deux informations , pour ce qui est de l'essorage , on peut dire que l'on en fait le tour en incriminant soit la vidange , le moteur , le condensateur ou la platine
Votre machine étant dotée d’un système permettant d’éviter les chocs thermiques sur le linge du à un refroidissement trop rapide et cette fonction est assurée par un microprocesseur qui garde en mémoire la température de lavage et en module l'arrivée d'eau froide afin d' obtenir un refroidissement lent et progressif
Le contexte de votre panne est posé , maintenant je dois trouver un lien de causalité entre ces deux données
Dès que j'aurai réussi à vous fournir une réponse cohérente , je vous la transmet
Re - - - - Xavier
je viens de trouver mon probleme d'essorage,ma pompe de vidange chauffe par moment donc pas essorage.Changement de pompe,depuis ma derniere anonce,
a deux machines par jour,plus aucun souci...
merci au personne d'avoir repondu a mes messages. — titi8812 3 pts
