Sèche-linge Vedette fait disjoncter
Marque : Vedette
Question posée par fab 1 pt
Bonjour à tous,
je possede un sèche-linge Vedette slc 858,
Il se lance normalement mais des qu'il commence à chauffer il fait disjoncter le disjoncteur differentiel,
D'où vient le problème? Resistance?
Merci de votre aide
Bonjour Fab :
1 Vérifier le cordon et le bornier d'alimentation. ( court circuit ou défaut d'isolation)
2 Vérifier toute la câblerie entre le bornier de raccordement et les différents composants.( court circuit ou défaut d'isolation)
3 Vérifier l'isolation des différents composants.( court circuit ou défaut d'isolation)
Court circuit et défaut d'isolation....Il s'agit là de bien différencier deux types d'incidents électriques qui reviennent à plus de 60% dans le diagnostique de pannes en électroménager et dont la protections (de ces défauts) est assurée souvent par un seul et même appareil, le disjoncteur différentiel. Le premier de ces deux cas est l'incident par dépassement de puissance, le plus extrême étant le bien connu court circuit qui fait "sauter" votre compteur EDF et/ou le fusible (remplacé maintenant par des disjoncteurs divisionnaires) de votre tableau de protections. Le diagnostique "primaire" se fait généralement par le nez et les yeux. Effectivement, notre court circuit sent mauvais et sa couleur de prédilection est le noir..!! Le mot de la fin restant bien entendu au stéthoscope de notre profession, notre contrôleur multimètre. Le deuxième incident dit différentiel est beaucoup plus difficile à mettre en évidence. Pour le comprendre, quelques explications s'imposent et la comparaison avec votre tuyau d'arrosage vous "éclairera" mieux. Si, lorsque vous arrosez vos salades, votre tuyau se met à fuir en raison de la vétusté de celui ci, la pression du jet en sera diminué en fonction de la perte plus ou moins grande que vous avez sur votre tuyau et votre compteur d'eau aura comptabilisé la consommation total. Imaginez que l'on ai un appareil qui comptabilise la quantité d'eau perdue par notre fuite et qui ferme le robinet au delà d'un certain débit de perte (et cela ce fait), on appellerait cet appareil un compteur différentiel. De là, on peut facilement transposer cette explication à un conducteur électrique qui alimente un appareil consommateur de courant (d'énergie pour être plus précis). Si le conducteur d'alimentation ou notre appareil a un défaut d'isolation, (comparable à notre fuite d'eau sur le tuyau d'arrosage), une partie de notre courant s'échappe par le fil vert jaune qui est notre conducteur de protection relié à la terre de notre installation. Il en résulte lorsque la fuite n'est pas importante, une baisse de tension sur l'alimentation de notre appareil. Baisse de tension qui, si elle est trop importante, peut être préjudiciable à votre appareil. Mais, beaucoup plus pour des raisons de sécurités corporelles (électrocution), il existe de appareils capables de mesurer très précisément cette perte de courant (appelé aussi courant de fuite). Cet appareil qui coupe l'alimentation électrique est appelé interrupteur différentiel. Le disjoncteur différentiel étant l'association en un seul et même appareil d'un disjoncteur et d'un interrupteur différentiel. ATTENTION: votre compteur EDF rempli effectivement ces deux fonctions dans la majorité des cas, mais il ne doit surtout pas être considéré comme un appareil de protection à part entière. Ces caractéristiques différentielles ne sont pas (et loin s'en faut) celles qui doivent être mises en oeuvre dans le cadre d'une installation domestique. A titre d'exemple, le différentiel EDF ne coupe l'alimentation qu'au delà d'une fuite de courant correspondant à la puissance d'une ampoule de 66 watts dans le meilleur des cas. La réglementation impose une sensibilité 10 fois plus élevée (soit 6,6 Watts) et dans certains cas, cette sensibilité n'est pas plus élevée que la puissance de votre lampe de poche..!! Il est donc primordial d'avoir une installation électrique rassemblant les sécurités réglementaires du moment, le minimum étant un circuit de terre, notre fil vert jaune, associé à un interrupteur différentiel bien calibré. Un accident électrique est vite arrivé,
Mais revenons à notre diagnostique, et c'est là que, souvent le "bas blesse". Si la recherche d'un court circuit "franc" est relativement facile à mettre en évidence ainsi que quelques pannes types, le défaut différentiel du à un élément défectueux est souvent plus problématique si l'on ne possède pas les connaissances nécessaires ainsi qu'un appareil de contrôle suffisamment sensible et précis. Là le jeu consiste à mesurer, hors secteur (220 volts) et un par un l'isolation des éléments électriques composant votre appareil ménager (ceci étant valable pour tous les appareils). Sachez, sans entrer dans les détails techniques, qu'il est plus rentable de faire ce diagnostique avec précision car il est souvent moins coûteux que de remplacer un élément que de remplacer votre appareil.- - - - (l'ébreuglien)
Re - - - - - Xavier
