Lave-linge Candy smart CTF 1105 bug
Marque : Candy
Question posée par Jérémy 3 pts
J'ai donc un soucis sur ma machine à laver Candy Smart CTF 1105 qui doit avoir 5 ans.
Lors d'un lavage (peu importe lequel), la machine pompe un peu d'eau, fait tourner le tambour dans un sens puis l'autre. Jusque là tout va bien, mais ensuite elle repompe un peu d'eau (pendant environ 5sec), s'arrête pendant 2-3 secondes (tous les voyants s'éteignent à ce moment) puis recommence jusqu'à (je suppose) que le tambour soit totalement rempli d'eau parce qu'à ce moment toute l'eau est vidée puis le cycle recommence depuis le début.
Avez-vous déjà eu ce genre de problème? est-ce la carte électronique qui est foutue? ou éventuellement un autre composant simple à trouver et changer?
Merci beaucoup!
Cordialement,
Jérémy
PS: l'eau à l'air d'être froide à tout moment (mais je ne sais pas si le thermoplongeur est censé la chauffé dès son arrivée ou plus tard dans le cycle).
refermer au fur et a mesure l'arrivée d'eaun trop de pression.
j'ai le meme probleme chez moi et j'ai resolu en cherchant la bonne position d'arriver d'eau.
— Komposantselectronik.fr 1985 pts
Je viens d'essayer de changer petit à petit l'ouverture d'arrivée d'eau, aucun changement malheureusement. Merci pour votre réponse cependant.
Cordialement,
Jérémy
— Jérémy 3 pts
