Gazinière récupérée toute sale! comment la nettoyer?
bonjour a tous!
je viens de récuperer une plaque gazinière qui se branche sur les bouteilles, les bruleurs sont les bons car elle a fonctionné très longtemps en revanche, la personne qui me l'a donné s'en débarasse car elle laisse de grosses traces de suies sur les casseroles (du coup elle passe a l'induction... :()
l'interieur de la partie metalique est vraiment tres encrassée. je me demande si cela a un rapport avec le soucis de suie.
comment tout nettoyer et réparer ce problème?
MERCI
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (11 réponses )
- Un des bruleurs de plaque de cuisson smeg (19 réponses )
- Plaques électriques restées allumées toute une nuit et qui ne veut plus s'éteindre Réparé (17 réponses )
- Disfonctionnement controleur digital plaque induction - cuisinière Brandt Réparé (14 réponses )
bonsoir
pour répondre a ton problème, voir si possibilité de démonter les quatre vis prendre les pièces et les faire tremper dans du vinaigre blanc pendant une nuit complète le lendemain faire bouillir jusqu'à ébullition et une bonne température du vinaigre sa va déjà décoller le plus gros, c'est certes des remèdes de grand mère, ensuite comme on dit il y a l'huile de coude et beaucoup de courage avec un tampons métallique
bon courage a toi
yvan — yvan 9 pts
J'ai fait un premier nettoyage au bicarbonate mais j'ai peur d'aller dans la partie creuse....
Je vais essayer d'y demonter.
Concerant la suie jai remarqué que cela arrive surtour sur deux feux. Le gros et le moyen en diagonale. Cela est quand meme un problème de reglage? Pourquoi marchait elle avant et maintenant non? Est ce possible que cela se dérègle tout seul genre avec une dilatation ou autre?
Merci — trachemys63 45 pts
Bonjour Trachemy :
Votre problème de suie , ce n'est qu'un problème relatif à un mauvais apport en air des brûleurs qui brûle trop de gaz et pas assez d'air
Un réglage de chaque brûleur suffira , le but étant d'avoir une flamme bleue , non bruyante car non soufflée , ce qui serait signe d'une arrivée d'air cette fois ci trop importante
Pour ce qui est du nettoyage , en restant dans des produits naturels
Prenez du bicarbonate et du citron ou du vinaigre blanc , vous faites une sorte de pâte que vous déposerez en couche épaisse d' ( 1 à 2 mm ) et vous laisserez agir toute une nuit voir plus si vous n'êtes pas pressé , n'ayez pas peur de gratter à l'aide d'un grattoir en plastique pour décoller les restes ou recommencez l'opération
Bonne soirée - - - A +
Re - - - - Xavier
J'oubliais si vous êtes aux pièces vous pouvez prendre du "décape four" , concentré de produits chimique et de gaz propulseur — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Re - bonjour Trachemy :
Pour répondre à l'une de vos questions ces dépôts noirâtres sont dû à une succession d'écoulement des liquides , qui au fur et à mesure se caramélisent , pour ne pas dire se carbonisent
Voici un lien qui vous sera fort utile , prêtez une attention toute particulère aux injecteurs
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-49-1-Plaque-et-cuisinieres-gaz:-Generalites.html
En cas de soucis , n'hésitez pas - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
