Sèche linge Beko fait des marques noir sur mon linge
Marque : Beko
Question posée par garoul44 5 pts
Mon sèche linge Beko fait des marques noir sur mon linge.
Je pense que le linge vien de temps en temps se coincer entre le tambour et la paroi.
Marque : Beko
Modèle: DV2570X
Age: environ 6ans
défaut depuis environ 2ans
Pas de réparation pour le moment effectué dessus
Bonjour Garou :
Question : Dernièrement , n'auriez vous pas mis à sécher des chaussures ou alors des vêtements en synthétique ?
Examinez le joint de chargement , n'ayez pas peur de le malmener dans tous ces replis et si vous ne décelez rien d'anormal à ce niveau , faites simplement un bon nettoyage de la cuve , de toute façon ça ne sera en aucun cas inutile car , cela peut vous éviter une panne à venir
Si vous le pouvez mettez moi une photo que je vois le type des traces laissées par votre appareil - - - A +
Re - - - Xavier
Je pense plutot que mon linge se coince entre le tambour qui tourne et la partie fixe sur l'avant. — garoul44 5 pts
J'ai remplacer des cales d'usure en teflon qui permettent de guider la tambour quand il tourne, les cales permettent aussi de limiter le jeu résiduel entre la partie fixe et la partie tourante. L'absence de jeu entre la partie fixe et tournant empèche donc le linge de venir se coincer et dons de faire des traces noirs.
— garoul44 5 pts
