Chauffage centrale radiateurs monotube en serie
dionyssi
Mon chauffage a perdu son efficacité progressivement,après avoir marché correctement pendant 15 ans.Actiellement le 1er radiateur chauffe très bien,le second un peu moins et ainsi de suite jusqu'aux suivants pour arriver au 7-8emes qui ne chauffent plus.
Les plombiers me proposent de le transformer en bitube ce qui necessite de travaux de maçonnerie lourds et chers.Le rdchaussée a 8 pièces et 125 m².A noter que le 1er étage,équipé en bitube de l'origine,fonctionne parfaitement.Ma chaudière fuel est une WIESMAN Vitola 222
- Installation d'un robinet d'eau extérieur (1 réponse )
- Imperméabiliser carrelage poreux douche Réparé (6 réponses )
- Odeur d'égouts (évier dans la cuisine) Réparé (6 réponses )
- Odeur d’égout dans meuble de sdb (9 réponses )
- Odeur d'égout dans la cuisine problème de syphon (5 réponses )
- Problème de fuite et conseils pour dépannage rapide et efficace (5 réponses )
Proposition de marc91 106 pts
Outils : produits , cle a molette
Solution : le rez de chaussé c'est progressivement emboué, et il vous faut nettoyer l'installation
il existe de produit pour desembouer qui s'injecte par un radiateur
(fernox par exemple)
mettre le produit , laisser agir environ 8 a 10 jours et vidanger
puis rincer abondamment .
normalement l'installation devrait retrouver son efficacite
et sa coute moins cher que de refaire tout en bitube
Précautions : produit chimique , donc gants et lunettes,
