La base du téléphone fixe (portable) ne reconnait plus le combiné
Marque : Belgacom
quelqu'un peut-il m'aider ?
La base de mon téléphone fixe de marque belgacom modèle twist 355 ne reconnait plus le combiné. J'ai tenté une souscription du combiné, comme il est indiqué dans le mode d'emploi (entrer dans le menu le code inscrit sous le socle), mais ça ne fonctionne pas. Le vendeur à qui j'ai montré l'appareil a essayé aussi et m'a dit : "ah ben non, il le reconnait pas... et (rengaine habituelle) ça va vous coûter plus cher de mettre une nouvelle carte (le modèle date d'il y a 8 ans)".
Précision : j'ai changé la batterie en pensant que le problème venait de là.
Symptômes : le téléphone devient très chaud, l'icone "pile" indique que ça charge, mais l'icone "reseau" indique que ça ne capte pas.
Quand on essaye de composer un numéro : il y a un "bip" assez fort.
Il n'y a pas de tonalité.
Merci de toutes les infos que vous pourrez me donner...Ras le bol de jeter !
- Telephone fixe Réparé (7 réponses )
- Mon téléphone fixe américain ne fonctionne plus. (7 réponses )
- Téléphone fixe gigaset A420 ne charge plus Réparé (2 réponses )
- Téléphone fixe en panne (6 réponses )
- Repare telephone fixe gigaset A420 (2 réponses )
- Réparer base du téléphone fixe (1 réponse )
bjr.. aller au réglage avec le gros bouton. ensuite valider et aller au RÉGLAGE AVANCER et valider.gestion combine et valider > inscription .. enregist combiné valider oui. le combiné va se mettre en posision d'enregist. en ce moment vous rester appuyer sur le bouton de la BASE pendant 10 secondes et relâcher. le combiner va s'enregistrer avec la basse.
j’espère que c'est ça. — kkbb 1 pt
