Seche-linge Miele : linge ressort enroulé et compacté
Marque : Miele
Mon sèche-linge, un MIELE Novotronic T454 acquis il y a 23 ans ( 1991 ) et toujours en parfait état jusqu'à maintenant, pose un problème : le linge, notamment les grandes pièces, ressort enroulé sur lui-même et évidemment peu sec au centre.
J'ai vérifié l'évacuation de l'air saturé, j'ai contrôlé le chauffage : tout semble OK. J''ai idée que l'enroulement pourrait être dû à un sens unique de rotation au lieu d'être inversé une fois sur deux : Qu'en est-il exactement ?
Le problème a-t-il déjà été rencontré ?
Merci de vos lumières sur le sujet.
Je précise au Père Fourlas que : depuis 20 ans le S-L sèche les housses de couettes ( une à la fois ) sans problème et plus maintenant ( vérifié essorage: correct ). Je reformule ma question : le sens de rotation est-il unique ou alterné ? Je ne peux contrôler : pas de hublot.
Merci de votre avis.
- Sèche-linge MIELE Novotronic T653C "bloqué" sur programme "Indéfroissable/fin" (7 réponses )
- Réparer sèche linge Miele (3 réponses )
- Seche linge miele fuit (2 réponses )
- Panne sèche-linge Miele Novotronic T230C (1 réponse )
- Changement courroie seche linge miele twd260 (5 réponses )
c'est normal ,vous mettez trop de linge ! —
ma femme travaille dans une laverie industrielle effectivement , le sens de rotation est alterné , pour éviter ce problème et pour un séchage uniformément, si possible essayez de déposer une tôle et contrôler les inversions du moteur en regardant la poulie ,peut être il n'y a plus d'inversion de sens ,c'est une possibilité du problème me tenir au courant —
Pour Père Fourlas : Suite de mes investigations : En enlevant le table-top j'ai pu voir le tambour tourner. J'ai enclenché un cycle avec une serviette de bain mouillée/essorée et j'ai pu constater que le tambour tournait toujours dans le même sens ( 60 sec. de rotation puis 1 sec. d'arrêt et redépart pour 60 sec...j'ai vérifié pendant une douzaine de micro-arrêts ).
Je crains pour le programmateur si tant est que l'alternance de rotation en dépende !
Qu'en pensez-vous ?
Domi33
PS : merci de l'intérêt que vous portez à mon cas. — Domi33 5 pts
Bonjour Dom :
Je pense que votre machine à certainement un programmateur à 2 micro-moteurs et que le micro-moteur d'inversion peut être défaillant
Je pense aussi du reste qu'en 23 ans vous avez eu largement le temps de savoir quelle quantité de linge votre machine est en mesure de supporter - - - - - - -
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-9-1-Moteur-synchrone.html
Je regarde si je trouve un éclaté - - - - A + tard
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Pour Xav1960 : Merci de votre message. J'ai lu qq part qu'il existe, sur d'autres modèles, un "relais d'inversion" agissant sur un moteur d'entraînement ( le principal ou un autre ).
D'autre part, n'ayant aucune connaissance technique sur le sujet me permettant d'improviser, j'avoue préférer savoir où je vais avant de me lancer dans le démontage ( des souvenirs d'Infanterie probablement ).
Quant à la vue éclatée, je ne trouve rien.
Domi33
— Domi33 5 pts
Domi33 là je ''cale'' je pense au programmateur qui est en cause certainement xav1960
t'aidera mais de mon coté je fait des recherches ,courage ,Dominique alias Père Fourlas —
Bonjour Domi :
Je ne pense pas que cette réponse trop tardive vous soit utile , ni même si d'ailleurs vous reviendrez la lire et j'en suis désolé . Mais celle-ci pourrait éventuellement servir à d'autre qui se poseraient la même question
Voici donc deux liens intéressants parmi tant d'autres à consulter
Le premier très technique et très très complet pour ceux qui ont l'envie d'apprendre et le second plus basique mais très efficace
http://www.sonelec-musique.com/electronique_theorie_relais.html
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-24-1-Module-electronique.html
Un relais "d'inversion" indiqué en N ° 11 se trouve sur la 2 ème photo
Re - Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Proposition de cressous 5 pts
Outils : Sans
Solution : Bonjour, ayant eu un problème similaire sur ma machine je souhaitai, vous proposer ma solution, mon linge sortais essoré et tout enroulé sur lui même, voir même déchiqueté!
Le joint avec tambour n'etait plus jointif du coup les vêtements venaient se coincer et se faisaient enrouler jusqu'à être déchiqueté à l'endroit où ils étaient pincés. Verifier que le joint caoutchouc ne laisse pas d'espaces.
Espérant vous avoir été utile ;o)
