Lave-linge LG bruit suspect
Marque : LG
bobonos
Je possède un lave-linge - sèche linge depuis environ 3 ans avant il était sur le palier je ne l’entendais donc pas mais maintenant il est dans la pièce a coter de la chambre et j'ai remarquer un bruit plus que suspect auriez-vous une idée de la cause du problème?
Voici une video du bruit qu'elle fait..
http://youtu.be/i1A7uoHulVY
Je tiens a préciser que la machine lave tout de même très bien.
merci pour votre aide !
- Lave-linge LG avec tambour ne tourne plus et fait du bruit,... Réparé (13 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Erreur vidange (9 réponses )
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
Bonjour Bobonos :
Alors si ce n'est pas une "perceuse à percussion" qui fait ce bruit je pense que vous devriez vérifier la pompe de vidange
Contrôlez qu'elle tourne librement à la main
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-32-1-Pompe-de-vidange.html
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
Merci de ta réponse xav1960
Voila pompe de vidange démonter comment puis-je la testé ?
Y a deux moteur comme vous pouvez voir sur la photo dois-je changer les deux ?
Le bruit ne peut pas venir de l’électrovanne ou autre?
Je suis étonner d'avoir reçut une réponse aussi rapide c'est super! =) — bobonos 3 pts
Bonjour Bobonos :
Vous n'étiez pas obligé de déposer la pompe pour la tester , car dans l'absolu l'idéal et de la contrôler en conditions normales d'utilisations , c'est à dire avec de l'eau
Et il suffit de débrancher les deux câbles qui alimentent la pompe pour l'alimenter temporairement en direct à l'aide d'un cordon d'alimentation d'un appareil électroménager ou d'une rallonge électrique avec deux cosses , si vous n'en avez pas , prenez le câble qui se trouve sur le lave-linge pour procéder à ce teste , si vous entendez le bruit vous avez la responsable
Sinon , dîtes le moi que l'on envisage d'autres pistes - - - A +
Re - - - - Xavier
Faites juste bien attention en mettant la pompe au dessus du clavier , si il y a encore un peu d'eau vous risquez de faire claquer l'ordi
Comment la tester ?
-Visuellement, en faisant tourner l'hélice son axe. Pour les pompes à moteur synchrone, l'hélice doit offrir résistance puis faire un "soubresaut", lorsqu'on la tourne. Elle ne doit en aucun cas forcer.
-Branchée directement sur le 230 V, (prise de courant), avec un câble et des cosses, elle tourne librement.
-Mesurer l'enroulement moteur: Généralement, la valeur de l'enroulement moteur oscille entre 150 et 300 ohms. — X # Johnny Hallyday 12299 pts
Salut xav1960 !
Pour l'humidité pas de souci, je l'ai laver et sécher elle était tres sableuse.
Je suis paysagiste alors elle en mange du sable, du ciment, terre et autre...
Je l'ai testé elle tournait doucement et sans bruit, les 2.
Je l'ai donc remonté et vu que toutes les coques était enlevés j'en ai lancé une avec du linge et la plus un bruit...
Pourtant rien n'obstruais les pompes...
J'ai remonté les coques et tjrs rien ... Je vais en relancer une ce soir et je vous tiens informé ...
Mais le bruit me ferais penser une courroie sur des pignon limié...
— bobinos 5 pts
Le bruit à recommencé...
Si je la charge à peine sa va, si non le bruit recommence..
Une idée ? — bobinos 5 pts
