Chauffage bas cuisinière FAR cv 5034
Marque : FAR
Question posée par ju75 1 pt
Apparemment, ma cuisinière ne chauffe pas par le bas. Il m'a été conseillé de vérifier la résistance sole via un multimètre, cependant étant particulièrement ignare dans ce domaine (mais il faut bien apprendre), j'aurai besoin de conseils sur les étapes à suivre : je coupe le courant au tableau électrique, démonte le panneau arrière de la cuisinière, mais ensuite ... je ne sais pas ce que sont exactement les cosses (en bas apparemment) sur lesquelles poser les fils (où poser le rouge et le noir?) du multimètre.
Y a t'il d'autre chose à vérifier, par exemple les branchements?
Merci d'avance pour vos conseils et si possible les photos ou video
Niveau : Expert-e
Proposition de
Outils : multimètre en position : ohmmètre ,tester la résistance du bas si zéro ohm , elle est hs ,pour confirmer remettre en service cette résistance et controler la tension aux bornes de celle ci : si 230V et elle ne chauffe pas ,cela confirme que la résistance est HS
Solution : une résistance a 2 cosses la couleur des fils n'a pas d'importance
