Candy GOW 485 D 47
Marque : Candy
Question posée par Marco5664 1 pt
Bonjour apres avoir entendu un clac pendant que ma machine tournait et plus rien ne s allumait de ce fait. J ai tout démonter et observer un peu de cramer sur la carte électronique( situe en bas a gauche derrière la machine). Je l ai donc remplacer par sa semblable. La machine se rallume mais l ecran ou il y a les température ainsi que le temps restant etc ... ne cesse de clignoter. Y a t il un bouton de reinitialisation ou ai je fait une mauvaise manip?? La machine a 5 ans mais il me semble que ce soit très jeune pour devoir la remplacer... Merci de votre aide...
Clt,
— brelect.fr 10601 pts — PRO
Pouvez-vous me donner le(s) N° d'emplacement(s) de la pièce(s) sur la vue(s) éclatée(s) ci-dessous ?
http://www.brelect.fr/ve/GOW485D147.pdf
Clt,
Ce repère concerne la platine de puissance programmée.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=49020066
Clt,
brelect.fr il semblerait que sur votre éclaté ce soit le câble 157n - je crois que ça va être compliqué pour trouver la référence de ce câble...
En vous remerciant par avance.
— Ytakh 29 pts
Faites une demande sur
Clt,
Je reviens tardivement vous informer que j'ai acheté une carte électronique que j'ai changée (sans changer les câbles qui étaient juste noircis) - j'ai rebranché le tout - remis ma machine en place et depuis plus de 3 mois celle-ci tourne comme une horloge :-)
Un GRAND MERCI à tous ceux qui m'ont donné de précieux conseils - belle journée
— Ytakh 29 pts
